Формирователь импульса с провода катушки зажигания
Непрочитано 29.08.2011, 22:42
alpebar
Сказал спасибо: 8
alpebar на пути к лучшему
По умолчанию Формирователь импульса с провода катушки зажигания
Подскажите пожалуйста.
Нужно в автомобиле с высоковольтного провода зажигания снимать электромагнитный импульс и в схеме уже получить логическую единицу(5В). Снимать предполагаю несколькими витками провода намотанного на высоковольтный провод,подключаться к схеме зажигания не хочу.
По сути это может быть ,что то вроди микрофонного усилителя или входного каскада(усилителя радиочастоты) приёмника прямого усиления,ну и ,наверное, плюс компаратор. В автомобильный газовых установках такое встречается,витков пять наматывают на высоковольтный провод зажигания и этот провод идёт в блок управления.
Схемы такого блока управления не попадалось,может кто то подкажет как лучше решить такую задачу или готовая схема встречалась.
alpebar вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 22:53
swat24
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
swat24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Формирователь импульса
Можно пускать этот импульс через операционный усилитель, а затем уже или через транзистор или через оптопару, что бы получить 5 вольт нормальные на мк.
swat24 вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 23:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Берется ферритовое кольцо, на него мотается провод, кольцо одевается на ВВ провод зажигания. Затем компаратор.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 10:05
alpebar
Сказал спасибо: 8
Спасибо откликнувшимся.
Кольцо использовать не хотелось бы,есть же устройство с простым проводом.
alpebar вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:27
Big_Mouse
Сказали Спасибо 336 раз(а) в 143 сообщении(ях)
Big_Mouse на пути к лучшему
Написал в Гугле "стробоскоп автомобильный схема" и по первой же ссылке увидел нечто очень похожее. См. рис.3.
http://cxem.net/avto/electronics/4-76.php
Big_Mouse вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 17:53
Сказал спасибо: 3,227
Хорошо Re: Формирователь импульса
Сообщение от Big_Mouse Посмотреть сообщение
+1
Только я-бы не стал особо рассчитывать на ограничительные диоды, которые подразумеваются внутри DD1.1, а поставил-бы внешние. BAV99 или, даже, BAT54S.
P.S. А даже если и с катушки взять, всё равно от выбросов надо защищаться.
Непрочитано 30.08.2011, 22:30
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
Зачем ВВ? На первичку катушки зажигания идёт тонкий провод, токи в нём гораздо больше.
Не хочется кольцо, можно взять Ш-образный, намотать витков 100, чтобы осталось места под 1 виток провода на 2.5 квадрата, в машине возле катушки или коммутатора вытравить немного слабины провода и заправить его в тр-р.
В схеме не забыть поставить на входе резистор и на землю стабилитрон.
alxchep вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 12:06
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
+1
А дело не в слабости защитных диодов внутри микросхемы. А в том, что они стравливают избыток напряжения в цепь питания. А если цепь питания в это время отключена, разомкнута? - микросхема закрыта, стравливать некуда - и что-нибудь окажется пробито.
Вывод: на ножки питания надо установить стабилитрон, с напряжением несколько больше номинального питания (напр. КС215 для 12 вольт), который и будет замыкать собою выбросы.
ЗЫ, подумавши.
А впрочем согласен. Вход таки нуждается в дополнительной защите: уж больно напряжение на свече велико. В смысле - если напрямую прошьет (ну, там, провод съехал, или неаккуратность какая...)
кустомер вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 23:17
spasatell
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 118 сообщении(ях)
spasatell на пути к лучшему
Сообщение от alpebar Посмотреть сообщение
устройства и приборы для проверки электрооборудования автомобилей. выпуск 3. нт. пресс 2005 год погуглить иинете. я качал свободно. проверка мощности цилиндров. этот прибор имеет именно такую схему
spasatell вне форума
Сказали "Спасибо" spasatell
alpebar (31.08.2011)
Непрочитано 01.09.2011, 19:21
PVladek
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
PVladek на пути к лучшему
Сообщение от spasatell Посмотреть сообщение
... погуглить в иинете.
Ну, если нагуглил, то можно было и ссылку выложить.
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
PVladek вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Про медные провода Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 165 06.04.2014 19:17
Катушка зажигания в Proteus Alexandr_Il Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 26.04.2011 22:41
Формирователь импульса в сварочном аппарате 7Fantomas7 Электроника - это просто 18 21.09.2010 02:44
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
