Преобразование числа
Непрочитано 26.12.2011, 19:12
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразование числа
да спасибо помогли , нужно было на семи сегментный дисплей вывести измерямые значения , устройство пошло на ваккумную печь, нужно было срочно приспособить то что было , вот под рукой и оказался ARM
vvkka вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 01:37
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразование числа
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) {
    U32 result = 0; /*result*/
    for (U8 cnt_bytes=(4 - result_bytes); cnt_bytes; cnt_bytes--) /* adjust input bytes */
        data ‹‹= 8;
    for (U8 cnt_bits=(result_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) { /* bits shift loop */
        /*result BCD nibbles correction*/
        result += 0x33333333;
        /*result correction loop*/
        for (U8 cnt_bytes=4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
            U8 corr_byte = result ›› 24;
            if (!(corr_byte & 0x08)) corr_byte -= 0x03;
            if (!(corr_byte & 0x80)) corr_byte -= 0x30;
            result ‹‹= 8; /*shift result*/
            result += corr_byte; /*set 8 bits of result*/
        /*shift next bit of input to result*/
        result ‹‹= 1;
        if (((U8)(data ›› 24)) & 0x80)
            result |= 1;
        data ‹‹= 1;
    return(result);
Мда... Многа букафф...
Такое... для STM32...
uint32_t Bin2BCD(uint32_t value, uint8_t *Res)
uint8_t *n = Res;
while (value›0)
 *Res++ = value % 10;
 value/=10;
return (uint32_t)(Res-n);
... покороче... и побыстрее будет...
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
ut1wpr (27.12.2011)
Непрочитано 27.12.2011, 01:44
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Для меня неожиданно. И... вкусно! Спасибо.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Преобразование 2-х байтного числа в набор десятизначных цифр (Assembler,PIC) Opasif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.04.2011 19:52
Индикация 8 разрядного числа sacom TTL и CMOS логика 21 07.02.2011 10:12
преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь) Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2010 15:49
Положительные и отрицательные числа в Си day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 30.01.2008 16:03
преобразование числа для занесения его в регистр на PIC16F84 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2007 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
