Преобразование числа
Непрочитано 26.12.2011, 14:15
vvkka
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vvkka на пути к лучшему
По умолчанию Преобразование числа
народ подскажите с помощью какой функции для ARM STM32 преобразовать число из двоичной системы в двоично десятичную и какой билиотеке она лижит
vvkka вне форума
Сказали "Спасибо" vvkka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:17
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
По умолчанию Re: преобразование числа
В родных бульбах такого не встречал, ни в стм-омвских ни в гцц шных.
_guardianangel вне форума
Сказали "Спасибо" _guardianangel
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:18
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сами напишите - сиё не сложно.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:19
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) {
    U32 result = 0; /*result*/
    for (U8 cnt_bytes=(4 - result_bytes); cnt_bytes; cnt_bytes--) /* adjust input bytes */
        data ‹‹= 8;
    for (U8 cnt_bits=(result_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) { /* bits shift loop */
        /*result BCD nibbles correction*/
        result += 0x33333333;
        /*result correction loop*/
        for (U8 cnt_bytes=4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
            U8 corr_byte = result ›› 24;
            if (!(corr_byte & 0x08)) corr_byte -= 0x03;
            if (!(corr_byte & 0x80)) corr_byte -= 0x30;
            result ‹‹= 8; /*shift result*/
            result += corr_byte; /*set 8 bits of result*/
        /*shift next bit of input to result*/
        result ‹‹= 1;
        if (((U8)(data ›› 24)) & 0x80)
            result |= 1;
        data ‹‹= 1;
    return(result);
U32 bcd2bin_U32_soft(U32 data, U8 input_bytes) {
    for (U8 cnt_bits = (input_bytes ‹‹ 3); cnt_bits; cnt_bits--) {
        /*shift next bit*/
        result ››= 1;
        if (((U8)(data)) & (U8)0x01) result |= 0x80000000;
        data ››= 1;
        /* result BCD correction */
        for (U8 cnt_bytes = 4; cnt_bytes; cnt_bytes--) {
            U8 tmp_byte = (data ›› 24);
            if (tmp_byte & 0x80) tmp_byte -= 0x30;
            if (tmp_byte & 0x08) tmp_byte -= 0x03;
            data ‹‹= 8;
            data |= tmp_byte;
    /*adjust result bytes*/
    for (U8 cnt_bits = (4 - input_bytes); cnt_bits; cnt_bits--)
        result ››= 8;
    return(result);
qwerky вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо qwerky за это сообщение:
vvkka (26.12.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:33
vvkka
Сказал спасибо: 18
вот уж недумал что сие есть проблема для STM
для AVR -- tBCD0 = bin2bcd(temper_iv_2);вот фукция стандартная
это так к примеру
qwerky вот здесь U32 bin2bcd_U32_soft(U32 data, U8 result_bytes) немного непонял почему два входных значения (просто сейчас разбиратся некогда)
дело в том надо просто разложить 16 разрядное число на состовные значения
vvkka вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:48
qwerky
это так к примеру
в стандарте С нет такой функции, то что вы привели это нюансы конкретного компилятора и его библиотеки. Зато есть более-менее стандартная функция itoa , на выходе - String вместо BCD
Сообщение от vvkka Посмотреть сообщение
второе значение - количество байт результата, для 16-битного числа равно 3
Последний раз редактировалось qwerky; 26.12.2011 в 14:53.
qwerky вне форума
Сказали "Спасибо" qwerky
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 15:18
vvkka
Сказал спасибо: 18
По умолчанию Re: Gреобразование числа
Сообщение от qwerky Посмотреть сообщение
общение от vvkka
если входное значение постоянное 16-разряд можно это значение вогнать как локальную переменную. чтобы не путала
vvkka вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 15:54
tanq
tanq на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразование числа
В библиотеке С отсутствуют еще и функции для работы с этими BCD числами, поэтому зачем нужно такое преобразование - большой вопрос. Правильнее будет все считать в обычном формате, а в конц преобразовывать число в обучныю строку.
tanq вне форума
Сказали "Спасибо" tanq
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 16:23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
BIN2BCD, ИМХО , больше нужны для 7сегментных LED дисплеев .
Вам наверное, как выше и сказали, нужно ITOA ?
Целое в строку ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 17:05
Надо бы отдельную тему с конкертированиями закрепить. Постоянно чего-то не хватает, приходится искать.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Преобразование 2-х байтного числа в набор десятизначных цифр (Assembler,PIC) Opasif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 29.04.2011 19:52
Индикация 8 разрядного числа sacom TTL и CMOS логика 21 07.02.2011 10:12
преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь) Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2010 15:49
Положительные и отрицательные числа в Си day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 30.01.2008 16:03
преобразование числа для занесения его в регистр на PIC16F84 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2007 17:47
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
