преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь)
Непрочитано 18.02.2010, 18:07
Uz_Sleep_Walker
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Uz_Sleep_Walker на пути к лучшему
По умолчанию преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь)
Добрый день всем.
Задача такова:
Есть 16-ти разрядное число, для примера 1010.1111.0000.1100. Надо написать код который бы проверял последовательно биты числа справа на лево и в зависимости от того бит=1 или бит=0 выполнять процедуру1 или процедуру0 (в данном случае неважно что эти процедуры делают).
Как я понимаю, надо реализовать такой алгоритм
При указанном выше исходном числе, выполнение будет следующим:
1) Процедура0
2) Процедура0
3) Процедура1
4) Процедура1
5) Процедура0
6) Процедура0
7) Процедура0
Процедура0
9) Процедура1
10) Процедура1
11) Процедура1
12) Процедура1
13) Процедура0
14) Процедура1
15) Процедура0
16) Процедура1
Прошу помощи так как мои знания Си не позволяют решить эту задачу.
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
Uz_Sleep_Walker вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 18:28
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь)
uint16_t Var;	// исходная переменная
uint8_t Count_bit; // счетчик бит
uint16_t Mask;	// маска
// Func1() - функция для единичного значения разряда
// Func0() - для нулевого
Var = 0xF0F0; // взято от "фонаря"
Count_bit = 16;
Mask = 0x0001;
while(Count_bit--)
	if(Var & Mask) Func1(); else Func0();
	Mask ‹‹= 1;
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
Uz_Sleep_Walker (19.02.2010)
Непрочитано 18.02.2010, 19:30
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
можно съэкономить переменную
Mask = 0x0001;
while(mask)
	Mask ‹‹= 1;
warez
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
Непрочитано 18.02.2010, 19:48
kison
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Можно, но код станет хуже - и больше и медленнее. Переменная Count_bit локальная, размещается в регистре. Можете проверить.
kison вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 15:49
Uz_Sleep_Walker
Благодарю за помощь. Буду разбираться с предложеной прграммой.
Пытаюсь работать с SD card. Нужна помощь uk8amk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 15.01.2011 13:20
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
Подбор элемента... нужна помощь... stopol Информация по радиокомпонентам 5 30.11.2009 12:21
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
