Индикация 8 разрядного числа
Непрочитано 02.02.2011, 15:11
sacom
sacom на пути к лучшему
Вопрос Индикация 8 разрядного числа
Подскажите, как сделать индикацию на семисегментных индикаторах 8 разрядного двоичного числа без м/к. ?
sacom вне форума
Сказали "Спасибо" sacom
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 15:20
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация 8 разрядного числа
Для начала это двоичное число надо преобразовать в двоично-десятичный формат. Без МК это возможно, раньше так и делали. Но довольно громоздко.
А сейчас этих МК, как собак нерезаных. Стоит ли отказываться?
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
sacom (02.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 15:25
sacom
Собственно преобразователь кода на К155ПР7 нашел ссылка: http://www.bestreferat.ru/referat-168371.html а как индикацию сделать не пойму... Подскажите пожалуйста.
Для новичка хочется попробовать на логике, а МК освоим позже.
sacom вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 15:37
russo_turisto
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
russo_turisto на пути к лучшему
Там же http://www.bestreferat.ru/referat-168371.html в п4 написано "Для реализации схемы электрической принципиальной нам понадобятся такие микросхемы и компоненты:
DD1.. DD3 – 3 микросхемы преобразователей кодов DM74185A.
HG1..HG3 – 3 микросхемы семисегментных индикаторов с дешифратором TIL309. Используются для отображения входного кода ."
russo_turisto вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо russo_turisto за это сообщение:
Непрочитано 02.02.2011, 17:39
sacom
Собственно вот схема преобразователя кода:
Я извеняюсь, но не пойму как подключить дешифратор к выходу преобразователя.
sacom вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 18:25
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Так и подключаете - 1-е четыре линии к первому дешифратору- xx0..xx9 , вторые 4 - ко второму x0x..x9x , оставшиеся две к третьему 0xx...2xx
OlegNZH вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
Непрочитано 02.02.2011, 20:51
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
а точно хочется получить схему раза в 3 больше по габаритам чем сами индикаторы?
мелким процом это делается проще: один проц + 4 микросхемы по 16 каналов с последовательным входом
все приклеится прямо на индикаторы и места не займет
igel_izh2126 вне форума
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 21:29
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
1 проц и 2 микросхемы с 8ю выходами (74HC595) .
3 провода интерфейс .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 02.02.2011, 21:33
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
Дак тут самый смак- в аппаратном преобразовании , для индикации, конечно,бесполезен , а вот для быстрых преобразований.....да и теорию - тоже необходимо знать.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
warel (27.06.2019)
Непрочитано 03.02.2011, 00:06
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
имеется ввиду динамическая индикация?
можно и так, но программно сложнее, новичек сходу не осилит
в моем варианте запихивается 64 бита последовательно и все, от проца больше ничего не требуется
p.s. мой вариант навеян текущей возней с 4х7сегм индкацией динамической, жаль не было у мня последовательных драйверов на 16 каналов, 2 микросхемы и 1 нога проца и никакой программной обработки
warel (27.06.2019)
Статическая индикация Sagitariuss TTL и CMOS логика 5 12.01.2011 10:52
Закругленные числа в Code Vision avr sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 10.11.2010 20:15
Индикация в Протеус vhitman Proteus 8 09.11.2010 11:59
Аналог 16 разрядного ЖК дисплея DV16100S2F tatmihsl Информация по радиокомпонентам 0 07.04.2010 08:26
преобразование 16bit числа на Си (нужна помощь) Uz_Sleep_Walker Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2010 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
