Положительные и отрицательные числа в Си
Непрочитано 13.12.2007, 01:30
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Положительные и отрицательные числа в Си
Подскажите пожалуйста как проверить число на "отрицательность" и "положительность"?
Поиск ничего не дал (((
day177 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 01:37
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
х‹0="-", x›0="+"
AndreiVV вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 02:11
day177
нда, что-то под вечер совсем туплю. А как тогда перевести число из отрицательного в положительное?
пробовал такое if (m‹0){m=m*(-1);}; - не работает (((
day177 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 04:19
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Инвертируй и прибавь единичку
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 07:59
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
if (m‹0){m=m*(-1);} работает! Может m обьявлена как unsigned? O_o
stri вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 09:30
demaven
demaven на пути к лучшему
Из хелпа кодевижн
unsigned int abs(int x)
returns the absolute value of the integer x.
demaven вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 12:41
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от demaven
Если товорить именно об инвертировании, то "abs" выдаст верный результат только в том случае, когда величина x - отрицательна.
P.S. Автор явно прикалывается, а мы и рады вестись... предновогодняя эйфория?
tempora вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 16:06
demaven
if chislo=ABS(chislo) then pologitelno else otricatelno
просто как две копейки и не надо думать о том, в каком виде представляются отрицательные числа
demaven вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 08:55
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Сообщение от kongo_ru
назови мне число ПИ! целиком. Я-ЗНАЮ.
ПИ=(Длина окружности)/(диаметр окружности)
О чем речь?
nokazus вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:46
day177
нда... У меня значение выводятся на 7сегментый индикатор с использованием знакогенератора. Так вот положительные температуры выводятся нормально, а отрицательные крякозябрами. abs() не помогает, умножение на (-1) тоже. В чем может быть трабла?
day177 вне форума
Большие отрицательные числа и АВР ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 31.01.2009 11:41
Ввод/вывод дробного (десятичного) числа на семисегментник nigvil TTL и CMOS логика 27 03.01.2009 22:23
32-разрядные числа в 8-битном PIC dimmich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.10.2007 04:27
преобразование числа для занесения его в регистр на PIC16F84 CERGEI1982 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 11.01.2007 17:47
Числа с плавающей запятой 32бит Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2006 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
