Диодный мост и трансформатор
Непрочитано 21.09.2011, 20:50
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост и трансформатор
Если так рассуждать, то все однополупериодные выпрямители создают в цепи генератора постоянную составляющую?
Таки да. До разделительного трансформатора. Плюс реактивная энергия (да же при активной нагрузке в однополупериодном выпрямителе) .
avp94 вне форума
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
Я вот человек не скандальный и не ленивый тоже. Взял да и собрал схему с поста 56. Диоды 1N4007, тиристор КУ202Н, трансформатор ватт 30 (тор), от кассетной приставки Орбита. Оказалось даже интереснее - включать не надо. Поменял тиристор на другой, третий - один хрен. А вот когда поменял полярность подключения тиристора - тогда заработало.
В посте #56 схема правильная.
Вы перепутали полярность 1N4007. Буржуйские диоды имеют черту у другого вывода, чем советские
кустомер вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:59
Genych
Сказал спасибо: 31
Genych на пути к лучшему
Asalnikov,
Сообщение от Asalnikov Посмотреть сообщение
УЧИТЕ УВАЖАЕМЫЙ СПЕРВА МАТЕМАТИКУ, А ЗАТЕМ ТОЭ
Уважаемый, это Вы мне посоветовали или всем кто отметился в этой ветке.
Вообще то мое мнение совпало с мнением большинства
Genych вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 21:19
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
Обижаете. Подключал по (вложение) даташиту. Если на то пошло то при выключенном состоянии, но поданном напряжении справа на тиристоре, по схеме пост 56, плюс, а слева минус.
Aleksandir вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 21:24
arty123
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
arty123 на пути к лучшему
И тороидальный трансформатор это отдельный вид трансформаторов не подчиняющийся общим законам. И у трансформаторов на Ш, ЕЛ сердечниках не бывает первичек с сопротивлением 1-2 Ома?
И в чем выражается напряженность магнитного поля? И характеристику намагничивания вы когда последний раз видели?
1. У Вас сомнение в наличии постоянной составляющей в цепи однополупериодного выпрямителя?
2. По тороидальным и другим трансформаторам, напряжённости магнитного поля, проницаемости, магнитной индукции ткните сюда -
http://www.radioradar.net/hand_book/...tion/tran.html
3. Характеристику намагничивания последний раз видел сегодня: step-down в защиту уходит раньше номинального тока, ковыряюсь.
arty123 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 21:29
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
В корне неверное заблуждение.
А что, заблуждения бывают верными??? Не могу въехать, извините.
Cпасибо всем участникам "дискуссии" -развлекли (раб. день был непростым)
По теме: одни запрягают лошадь в телегу, другие наоборот. Второе практического значения не имеет.
tomitch вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 22:02
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
Сообщение от arty123 Посмотреть сообщение
Неправильно написал. Хотел - в первичной цепи трансформаторного однополупериодного выпрямителя. Пример привел в качестве "зеркала" приведенной схемы.
Т.е. каким боком постоянная составляющая (маленькая - та которая фильтруется) повлияет на качество выпрямленного напряжения в аудиофильских штучках.
Более того каким образом постоянная составляющая от соседа (параллельное включение) попадет ко мне. Даже если учесть соединительные провода от генератора ко мне и к соседу то у меня будет встречное включение падений напряженияю
И для интереса
http://kkbweb.narod.ru/teoriya/books/up.djvu
Это по п.3 может поможет
http://www.power-e.ru/282.php
anatol378 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 22:23
Aleksandir
Сказал спасибо: 29
Если поправить то может и правильная, речь не об этом. Для подобных коммутаций существуют другие правильные схемы. Например лет 25 как существует схема исполнительного устройства от БПУ (бытовое программное устройство) нагрузка до 1 кВА.
Название: Исполнительное устройство.jpg
Непрочитано 21.09.2011, 23:00
vinabc
Аватар для vinabc
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
Будет КЗ.
У меня недавно была такая работа: 20-киловаттная вакуумная печь.
Обмотка 9V примерно, питается от транса. Перед трансом тиристорное управление.
Позвали: начинает работать - и выбивает автомат. 100-амперный, в щитовой
Думали - межвитковое в трансе. Чуть не раскурочили его)))) Хорошо не успели, один чел догадал: проверьте синхронность работы тиристоров (два, встречно-параллельно).
И - точно! Один открывался не всегда, получалась одна полуволна, как выпрямление через диод. Появлялась постоянная составляющая, которая жестко (очень жестко!!!) коротилась через обмотку транса.
Исправили это - всё заработало...
К.З. не будет. Но мост по первичке ставить нельзя. Разное индуктивное сопротивление постоянке и переменке (а уж тем более по активному сопротивлению обмотки соответственно)
vinabc вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 23:08
vinabc
Аватар для vinabc
Сказал спасибо: 19
Спасибо за удовольствие. И не в обиду!!! Нужно думать, что делаешь, а не делать, что думаешь.
vinabc вне форума
Настроить резонансный трансформатор rjvgfc Электроника - это просто 17 12.07.2013 16:17
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 03:17.
