Фазовый регулятор + трансформатор
Непрочитано 01.12.2008, 12:59
Victorrr
Victorrr на пути к лучшему
По умолчанию Фазовый регулятор + трансформатор
Объясните пожалуста что не так?
Были сделаны 4 регулируемых блока питания по принципу: фазовый регулятор PR1500 + трансформатор 500W. Но недавно один PR1500 по непонятным причинам пробило. Новый достать не удалось (якобы не выпускают больше) и пришлось сделать регулятор на 1182ПМ1 + симистор BTA16-800 (16А 800V). Регулятор работает, НО при этом трансформатор ОЧЕНЬ БЫСТРО РАСКАЛЯЕТСЯ и приходится всю конструкцию выключать. Остальные 3 БП с PR1500 работают нормальна (трансформатор чуть теплый). Сам трансформатор и нагрузка в норме (проверено заменой).
Victorrr вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 13:12
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Фазовый регулятор + трансформатор
Сообщение от Victorrr
грабли похожие на Ваши тут уже обсуждались
https://kazus.run/forum/topic_11317-0-asc-0.html
как итог : 1182ПМ1 не для индуктивных нагрузок и трансформаторов. Только для лампочек !
tauP10 вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 18:04
Victorrr
Всем ответившим спасибо. Но все-таки интересно понять ПРИЧИНУ!
Victorrr вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 02:03
Loginoff07
Сказал спасибо: 28
Loginoff07 на пути к лучшему
Прочитал упомянутый выше топик не могу не согласиться с tauP10 -эта микруха не для трансформаторов.Сам на эти грабли налетел.Хотел сделать регулировку сварочного тока по схеме из Радио на PR1500.Её не нашёл и поставил ПМ1 ,нагруженную лампой и управляющую мощным симистором-плохой регулятор.Сделал схему с оптронным датчиком перехода нуля и компаратором-схему дал в топике про лампу 5000Вт, и не пожалел.Хотя в наше время ,когда простенкие микроконтроллеры стоят копейки,пора переходить на них.
Loginoff07 вне форума
Непрочитано 14.12.2008, 20:17
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Их может быть несколько:
-ключевание сети приводит к возникновению гармоник, которые тут же греют железо токами Фуко (в "старом" регуляторе скорее всего стоял еще небольшой фильтрец, а может и стандартный);
-появление ассиметрии в управлении, т.е. постоянной составляющей, которая будет греть медь;
-либо вообще -пропуск коммутаций, это нагреет сильнее всего;
drive-adviser вне форума
Трансформатор TIW Источники питания и свет 32 26.03.2009 14:01
Трансформатор ainurich Источники питания и свет 2 29.10.2008 20:47
Трансформатор Demo Аудиотехника 18 29.12.2007 17:07
Как или чем определить фазовый сдвиг Online Измерительное оборудование 19 06.11.2006 15:12
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
