Диодный мост и трансформатор
Непрочитано 20.09.2011, 19:13
Genych
Сказал спасибо: 31
Genych на пути к лучшему
По умолчанию Диодный мост и трансформатор
Друзья! Помогите с казалось бы простым вопросом.
Сегодня спросили у меня - что будет если подключить диодный мост ПЕРЕД трансформатором.
Я как-то особо не думая ответил, что сердечник скорее всего придет в насыщение, индуктивность уменьшится и трансформатор работать не будет.
Вобщем, сейчас сижу и мучаюсь правильно ли я ответил.
Ведь изменения напряжения и тока есть.
Proteus говорит, что разницы вооще нету (что переменным током запитывать, что выпрямленным).
А если нету разницы, то почему бы не ставить мост перед трансформатором (ток первичной обмотки меньше - диоды дешевле и т.п.)
Genych вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:24
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Диодный мост и трансформатор
Фейерверк будет Вам, а не насыщение
Постоянная составляющая напряжения поделить на активное сопротивление первички - это немало!
Трансформатор - это машина переменного тока (ну если не брать в расчет выходные трансформаторы ламповых усилов)
Как-то так.
Сергей_Ковалев вне форума
Сказали "Спасибо" Сергей_Ковалев
radioded (20.09.2011)
Непрочитано 20.09.2011, 19:26
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Вопрос не так прост как кажется.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:28
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
IMHO ответ был правильным.
Falconist вне форума
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Genych Посмотреть сообщение
Будет КЗ.
У меня недавно была такая работа: 20-киловаттная вакуумная печь.
Обмотка 9V примерно, питается от транса. Перед трансом тиристорное управление.
Позвали: начинает работать - и выбивает автомат. 100-амперный, в щитовой
Думали - межвитковое в трансе. Чуть не раскурочили его)))) Хорошо не успели, один чел догадал: проверьте синхронность работы тиристоров (два, встречно-параллельно).
И - точно! Один открывался не всегда, получалась одна полуволна, как выпрямление через диод. Появлялась постоянная составляющая, которая жестко (очень жестко!!!) коротилась через обмотку транса.
Исправили это - всё заработало...
кустомер вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:37
Genych
Сказал спасибо: 31
ОК. но наверное для маломощного трансформатора пробема КЗ по постоянному току не так актуальна (у него ведь активное сопротивление первички может быть в районе 1кОм)
но в обшем я наверное ответил правильно
Genych вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:50
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Это где Вы такой трансформатор видели???
Это же кипятильник!!!
Непрочитано 20.09.2011, 20:23
Genych
Сказал спасибо: 31
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
ну на счет 1кОм может я и приврал
Genych вне форума
Сказали "Спасибо" Genych
arty123 (21.09.2011)
Непрочитано 20.09.2011, 20:33
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
На самом деле, если питать мост (и далее обмотку) не напряжением, а током (заданной величиной), то, естественно, транс передаст только переменную составляющую.
Потому что:
1. После транса ток опять будет переменным и на выпрямление надо будет ставить еще один мост.
2. Постоянная составляющая на входе так и так будет коротиться и переходить в тепло.
Для слабых цепей (сигналы), это не так страшно, и, возможно, применимо для каких-то особых целей.
Но в питающей части - кому нужны лишние потери в нагрев?..
Последний раз редактировалось кустомер; 20.09.2011 в 20:57.
кустомер вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 21:04
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Стоят прямо передо мной три штуки -синхронизирующие трансформаторы 380/12 вольт. Сопротивление первички -7КОм .
Только ставить мост перед трансформатором можно только с большого суперперепития .
avp94 вне форума
Настроить резонансный трансформатор rjvgfc Электроника - это просто 17 12.07.2013 16:17
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Электронный трансформатор сломался. Обсудим? buremot Источники питания и свет 17 12.01.2011 18:53
Фазовый регулятор + трансформатор Victorrr Источники питания и свет 4 14.12.2008 20:17
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
