О выходном ламповом трансформаторе
19.08.2011, 19:39
точнее - о выходном трансформаторе в однотактном ламповом усилке. Через него течет начальный ток лампы, работающей в режиме А, создающий подмагничивание. Глупый вопрос - а может, намотать еще одну обмотку и пропустить через нее постоянный ток, компенсирующий начальный ток лампы? Это бы сильно упростило создание однотактного усилка...
19.08.2011, 19:50
Сказал спасибо: 7,689
Re: О выходном ламповом трансформаторе -?
Есть и такие варианты решения
19.08.2011, 23:46
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от Iggels
как вариант - в анодную цепь лампы включают генератор тока, a выходной трансфоматор подключают к нему через емкость 10-12мкф. По-крайней мере, такое решение распространено в Европе и Америке.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
19.08.2011, 23:54
Натыкался на решение с помощью дополнительной обмотки подмагничивания загнать трансформатор в наиболее линейный участок петли гестеризиса.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
20.08.2011, 09:14
Сообщение от avt798579
От этого и хотел уйти. А также от немагнитного зазора. Но с предложенным мной решением ни разу не сталкивался. Видимо, не распространено. Интересно, почему?
20.08.2011, 09:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Iggels
... может, намотать еще одну обмотку и пропустить через нее постоянный ток, компенсирующий начальный ток лампы? Это бы сильно упростило создание однотактного усилка...
Трудно сделать равные ампер витки обмоток ( нестабильность питания, изменение параметров - в том числе и лампы во времени и от температуры).
Решение будет сложнее однотактного усилка  .
Сообщение от VladimirIvan
И какой ценой это решалось (если осталась, киньте ссылку)?
20.08.2011, 11:40
Где то на аудиофильских форумах ссылка была, я не сохранил. Там товарищ серию довольно серьезных экспериментов провел. Прочитал, принцип запомнил и ладно.
Нашел довольно быстро.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 20.08.2011 в 11:49.
20.08.2011, 22:27
Сообщение от Iggels
В усилителях собранных по схеме Circlotron подобных проблем не возникает.
Сказали "Спасибо" avt798579
22.08.2011, 14:59
[QUOTE=avp94;407738]Трудно сделать равные ампер витки обмоток ( нестабильность питания, изменение параметров - в том числе и лампы во времени и от температуры).
А чего сложного-то? Резистор в катоде - датчик тока, интегрирующая цепочка с т=2...3 сек и управляемый истчник тока.
Что-то не вдохновляет меня циркотрон.
22.08.2011, 15:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Iggels
Если Вам не сложно, дерзайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
