Входной каскад для микшера на трансформаторе
Непрочитано 01.02.2009, 05:42
Dx_Diesel
Dx_Diesel на пути к лучшему
Выкладываю схему, где хочу применить эти кондеры. Взята из журнала "Радио" и капельку дополнена.
Свой среди чужих, чужой среди своих.
Dx_Diesel вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 13:33
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Как я понял Вы будите собирать 25-30 плат.Я бы одну собрал для "стенда".R4 R5 поставил с допуском 0.5%-1%.Под эмкости поставил гнезда.И проверяя мультимитром половину напряжения спаравал емкости С1.С2.
otest вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 16:58
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
otest
Тут мне непонятно
- видимо, имелись в виду R3, R4?
- Вы предлагаете выравнивать постоянные времени R3C1 и R4C2 цепей вольтодобавки? Но ведь сами-то конденсаторы имеют 20% разброс?
estet вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 17:28
otest
Сказал спасибо: 24
Здесь R3C1C2R4-делитель напряжения
otest вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:22
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Сообщение от otest
Стоп-стоп! Какое напряжение мы делим?
Я на схеме вижу классический "параллельный" усилитель, который достаточно часто использовали для умощнения ОУ.
И вольтодобавку для увеличения размаха выходного напряжения (практически до напряжения питания). Подобную схему УМЗЧ когда-то очень давно рекомендовал Агеев в ж. "Радио".
Поправьте меня, если я пошел влево
estet вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:50
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Не очень красивое решение - конденсаторы с выхода
эмиттерных повторителей, следящее питание делается не так(да и зачем это в микшере).
Я бы поставил в эмиттеры входных транзисторов по
генератору тока(хотя бы на полевиках).
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 04:04
Ifkey
Ifkey на пути к лучшему
Dx_Diesel, а почему бы Вам не собрать микшер на операционных усилителях - схема будет гораздо проще. Выбранная Вами схема является просто повторителем напряжения (причем, не очень качественным) с очень высоким входным сопротивлением (введены даже цепочки С1R3 и С2R4 ради того, чтобы уменьшить шунтирующее действие R1 и К2). А какое входное сопротивление требуется реально?
Кстати, детали C3,R3,R7 и C4,R6,R10 в схеме излишни, поскольку нет путей для влияния цепи питания на вход усилительного каскада.
Действительно ли нужна гальваническая выхода через трансформатор? Если это понадобилось для суммирования сгналов по выходу, то на ОУ все это решается гораздо проще.
Ifkey вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 05:05
Dx_Diesel
Та схема, что я представил, является входным каскадом для подключения разных агрегатов с разными выходными параметрами и согласования их с трансформаторами ( 1:1, 2к42 ), коих у меня восемь штук, найденных в списанной аппаратуре. Таких каскадов, соответственно, будет тоже восемь, а суммирование будет происходить после трансформаторов, нагруженных на операционник через резисторы. Тогда будут получаться оптимальные условия для суммирования сигналов, устранения взаимовлияния каналов и т.д. и т.п.
P.S. Надеюсь, что так и будет...
Непрочитано 02.02.2009, 13:10
frend
frend на пути к лучшему
Сообщение от Dx_Diesel
первое чем больше каскадов тем хуже (шумы искажения и тп)
наличие трансформаторов в звуковых системах сейчас вряд ли оправдано - режется частотка, искаженияи тп
так что советую подумать если будете применять ОУ,
то для звуковых систем есть специальные с малыми шумами
frend вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 18:34
domowoj
Аватар для domowoj
Конечно на операцинниках было бы куда лучше,
а развязку можно и оптическую сделать.
domowoj вне форума
Простейший усилительный каскад микрофона kovza Аудиотехника 3 02.04.2009 11:27
Входной ток импульсного стабилизатора alberio Электроника - это просто 6 10.02.2009 11:11
входной фильтр импульсного блока питания sofist Источники питания и свет 36 16.04.2008 12:16
Нужна схема микшера Электроника ПМ 03 JhonEB Аудиотехника 8 10.10.2007 23:26
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
