DS18B20 под давлением - что изменится в выходном сигнале?
02.11.2010, 15:28
Уважаемые форумцы! Не подскажет ли кто-нибудь, как можно зафиксировать реакцию датчика DS18B20, например, на давление? Конечно, это может отразиться в изменении температуры и, соответственно, в показаниях на экране. А если температура не изменится?. Но что-то же в датчике произойдёт и на какие-то параметры повлияет. Как это обнаружить?
С уважением, Юрий.
02.11.2010, 16:19
Сказал спасибо: 375
Re: DS18B20 под давлением - что изменится в выходном сигнале?
Сообщение от Yurio
Поместить датчик в среду с повышенным давлением.
Для каждого прибора имеются условия эксплуатации. Если не заходить за предельные режимы, то изготовитель гарантирует работу своеого изделия. При превышении предельных параметров, прибор может выйти из строя.
Как изменятся параметры при повышенном давлении, то думаю, что этим даже разработчики не заморачивалсь. Для них главное - чтобы показания этой микрухи не вышли за пределы допуска.
Имется встречное предложение - обсудить проблему забивания гвоздей микроскопом. Ведь молотком может каждый...
02.11.2010, 16:46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
На каком-то форуме читал что датчик нельзя зажимать под болт,начинает врать.
02.11.2010, 17:00
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
03.11.2010, 02:52
Уважаемый "Почётный гражданин KAZUS.RUN" RY723!
Форумы для того и существуют, чтобы люди могли найти ответы на интересующие их вопросы. И совершенно не обязательно при этом выслушивать "встречные предложения" типа вашего. И ребенку понятно, что нужно "поместить датчик в среду с повышенным давлением" и при этом "для каждого прибора имеются условия эксплуатации". Меня также не интересует, что "этим даже разработчики не заморачивалсь". И поскольку "молотком может каждый", а голова - для других целей, поэтому и задан вопрос о неспецифическом, для данного датчика, воздействии. Если у Вас нет правильного ответа, то не нужно демонстрировать всему миру себя в такой беспардонной форме.
Уточняю вопрос. Сигнал посылается в датчик, например, из Протеуса, и его можно зафиксировать осциллографом. Но этот же прибор показывает и ответ от датчика. Нельзя ли в этом ответе найти интересующую меня информацию, учитывая, что цифровая форма сигнала, в принципе, мало чувствительна к "помехам".?
03.11.2010, 08:04
Сказал спасибо: 375
Сообщение от Yurio
Уважаемый... вы не потрудились указать даже диапазон давления, который вас интересует. А выяснять способности датчика температуры для измерения давления в ... Протеусе... Так это не высший пилотаж, а вышайший. Для измерения давления существуют ИНТЕГРАЛЬНЫЕ датчики давления, типа:
MPX4115A
MPX2200AP
MPX2300D
MPX5999D
Цена в районе 700. У них, правда аналоговый выход, но уже появились датчики и с цифровым выходом. Не рекомендую даже тратиться на поиски зависимости показаний DS18B20 от температуры, т.к. этот датчик всего лишь кусок кремния. И, если, от изменения давления, электронам будет тяжелее или легче протискиваться межде атомами, то этим инструментарием вы этого не обнаружите. А если вы это знаете, но решили "сэкономить", то флаг вам в руки. Начните с пустой бутылки из под воды. Она более чувствительна к изменению давления, чем кусок кремния.
04.11.2010, 03:55
Об измерении длавления речь не идет. Измеряется по-прежнему температура, но при этом дтчик испытывает давление и это как-то отражается на его показаниях. yarunt отметил, что в каком-то форуме (жаль не вспомнил, в каком) говорилось о появлении при этом погрешности. Это и я вижу, но пытаюсь оценить вклад этого "вредного" эффекта по каким-то косвенным признакам.
04.11.2010, 04:09
Сообщение от Yurio
Какое давление примерно? Если тамосыерное +-20% То все ок. Если такое что корпус сдавит то будет плохо. Если маленькое давление то больше разреженность и меньше скорость.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:44.
