Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе
Непрочитано 30.11.2010, 21:09
filip46
filip46 на пути к лучшему
По умолчанию Как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе
вибростенд выполнен как УНЧ с двухтактным выходом. Оконечный каскад на ГУ39А, на раскачке - ГУ 81, если ГУ81 вынуть из панелей и включить,
то фон не пропадает, на нагрузке около 2 вольт промодулированная 100 и 150 гц. спецы по ламповой технике , откликнитесь
filip46 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:10
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
По умолчанию Re: как устранить фон 50гц в мощном ламповом усилителе
Вход подключать экранированым проводом.Питание накала входных ламп обеспечить постоянным током.Ну и экранировать входные лампы.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 22:32
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Желательно бы схемку. Для начала проверьте симметрию выходного каскада. Если есть резисторы в катодах, то померьте падение напряжения на них посчитайте ток - он должен быть одинаковым. Если это не так и есть регулировка, нужно выровннять токи. В противном случае, если разброс очень большой, лучше подобрать выходные лампы. Нужно проверить электролиты на предмет высыхания. Иногда бывает регулировка (балансировка) средней точки напряжения накала специальными резисторами. Заочно трудно что-то сказать.
you_go вне форума
Как устранить помехи от двигателя? masterpc Производственное оборудование 23 19.07.2016 10:32
[Решено] Так, рассказик :)) Я долго ржал :)) DK Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 31.08.2007 22:33
[Решено] Всем эмбеддерам посвящается... Decan Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 24.10.2005 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
