Правильное включение шагового двигателя
19.08.2011, 22:24
Re: Правильное включение шагового двигателя
Сообщение от кустомер
SLA7824, который на вашей схеме - это драйвер с ШИМ, автоматически поддерживает ток через фазы и умеет сам переключать их.
На вход ему подается количество импульсов, равное необходимому числу шагов (и на другой вход потенциал, означающий вперед или назад).
Этим драйвером от МК управлять здорово.
Как это прикрутить к протеус sla7024m--a2918sw
20.08.2011, 12:55
Сказал спасибо: 608
Сообщение от all7
Вот этого не зню: с Протеусом не работал.
Сообщение от all7
Это схема принтера P4400 всё что накопал в интернете с польского сайта,
мне необходимо определить сам двигатель, что можно выжать.
Это совсем другая схема! Кажется - на сборке обычных дарлингтонов (в старых принтерах так включалось).
А касательно самого двигателя - на матричных принтерах их было два типа: которые крутят валик для бумаги - те имеют более мелкий шаг и более медленную скорость;
те, которые перемещают каретку - имеют больше скорость, но более крупный шаг.
В сравнении с ДШИ200 - оба маломощные.
Последний раз редактировалось кустомер; 20.08.2011 в 14:32.
20.08.2011, 23:09
Вы правы по поводу схемы panasonik kx-p4401
микросхема A2918SV на радиаторе
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat.../A2918SWH.html, на пятой ноге, извините шестая,непонятное устройство F25U  похоже на симистор
21.08.2011, 02:00
Сообщение от all7
непонятное устройство F25Uпохоже на симистор
С двумя лапками?
Предохранитель на 0,25А.
Двигатель на 48 шагов/оборот.
Для ЧПУ слабоватенько будет (если не платки сверлить).
21.08.2011, 11:20
Сообщение от omercury
С двумя лапками?
(только для разметки плат),
 на плате один с двумя лапками (правый),
другой с тремя, маркировка D1929AP
Последний раз редактировалось all7; 22.08.2011 в 02:28.
22.08.2011, 10:59
Сообщение от all7
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...C/2SD1929.html
Сказали "Спасибо" omercury
22.08.2011, 23:12
Вот буржуи  на буковках  экономят
25.08.2011, 22:58
QK1-545 от принтера canon ip4000
можно использовать?
25.08.2011, 23:25
all7, это двигатель постоянного тока. Используйте.
26.08.2011, 02:22
Сообщение от Easyrider83
Использовать вместо шагового для движения каретки, или поставить цанговый патрон?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
