Ступенчатое включение нагревателей
27.07.2010, 16:54
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
Здравствуйте!Возникла такая проблема:имеются дифузионные насосы,откачка низкого вакуума.С моей стороны интересует только электрочасть,собственно нагревательные элементы-обычные ТЕНы,похожие на эл.комфорки от бытовых эл.плиток.После остановки производственной линии на ТО,последущее включение пагубно влияет на ТЭНы из-за полной подачи 380в.Проще говоря из-за постоянных включений-выключений они сгорают,видимо для них это не норма,в отличие от бытовых.Обращаюсь с просьбой помочь найти схему сравнительно не сложного устройства,обеспечивающег� � ступенчатое включение активной нагрузки 380в. 20а.Найти в ин-те подходящего варианта не смог,к тому-же без применения МК,мне одному не осилить сложные схемы, их-же придётся паять самому,а насосов 20 шт..Логика простая-включился контактор,начался нагрев,выход на 100% мощность минут за 20-30.
27.07.2010, 21:27
Сказал спасибо: 12
Re: Ступенчатое включение нагревателей
27.07.2010, 21:44
Сказал спасибо: 734
Если питание трехфазное, может проще сделать переключение со звезды на треугольник? Схема элементарная на релюшках.
27.07.2010, 21:57
Сообщение от II3II
http://www.priborspb.ru/sb014_elektr...moschnost.html
27.07.2010, 21:58
Сказал спасибо: 12
1 - Включайте вначале на 220 вольт, а затем на 380 (с помощью реле времени).
2 - Включайте 2 тэна последовательно, с последующим переходом в параллельно.
3 - Потребуется электроника, для того что-бы ТЭН включался не на каждом полупериоде.
Имхо импульсно-фазовое управление на таких токах, не есть хорошо. Помех будет много.
Последний раз редактировалось MilkiWay; 27.07.2010 в 22:04.
28.07.2010, 09:15
Сказал спасибо: 57
К сожалению внешней комутацией регулировать не получится:такая конструкция насоса,всё упрятано и закрыто.Вся разводка на Тэнах-внутри,медной шинкой,6 нагревателей паралельно-последовательно,в треугольнике.Контактором управляет контроллер АВ.Довольно заманчиво выглядит схема с применением МС-фазового регулятора,но как её прспособить для работы на нагрузку без участия ноля?Я пока досконально не разбирался с этой МС,нужно почитать на что она способна,сможет-ли плавно поднимать нагрузку 20-30 мин.?
28.07.2010, 09:51
А почему Вы не ходите регулировать по количеству подаваемых на ТЭНы полуволн сетевого напряжения? Сначала скважность малая, постепенно увеличивается до единицы.
28.07.2010, 11:54
Сказал спасибо: 170
автору-
у вас производство- значит все должно быть сделано НАДЕЖНО. ---
Есть такая идея- после подачи команды на включение срабатывает контактор и подает полное питание, через каких -нибудь 5 сек отключается, делает паузу 5 сек и снова включается и тд. В таком режиме работает минут 20, потом включается постоянно. Эти переключения легко сделать на 2-х реле времени и никакие чудеса вроде МК не нужны---
Проблема в том ,что механический обычный контактор, возможно, долго не потянет такой режим- нужен твердотельный (solid state contactor). А они дорогие и очень боятся короткого замыкания- проверено на практике- чаще всего автомат его не спасает.
Хотя с другой стороны- работают же регуляторы и на обычных контакторах и работают годами. Так что возможно и обычный применить- ИМХО
28.07.2010, 13:04
Сказал спасибо: 12
Сообщение от vidask
Тогда нужны быстродействующие предохранители.
А если попробовать софт-стартер, в смысле устройство плавного пуска?
28.07.2010, 13:55
Сказал спасибо: 170
Сообщение от MilkiWay
Тогда нужны быстродействующие предохранители.А если попробовать софт-стартер, в смысле устройство плавного пуска?
теоретически они спасут -практически 50 / 50 . Опять говорю из практики. И дорогие, заразы---
софт стфртер- поинтересуйтесь их х-ками, но время старта 20-30 минут- сомневаюсь ,что такой найдете. И опять- смотрите цену.
И еще. Вы только подозреваете, что причина будет устранена ПЛАВНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ. А если закупите этих стартеров штук 20 и это будет бесполезным - что тогда?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:43.
