Правильное включение шагового двигателя
Непрочитано 27.02.2011, 13:11
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
По умолчанию Re: Правильное включение шагового двигателя
Естественно все зависит от поставленной задачи. Если необходимо развить скорость и момент, или необходимо снизить нагрев двигателя то придется ставить два моста. Схема на 4-х ключах отличается простотой, но энергетические она не верна.
И еще: если питать мост или полумост от стабилизированного источника, то необходима параллельная стабилизация. Последовательная стабилизация не дает пути току разряда индуктивности.
Посмотрел даташит на uln2803... одни мили- и микроамперы... несерьезная микруха )))). Для микродвигателей. С ними не работал, может у них и нет такого влияния обмоток друг на друга.
Кто крутит ДШИ от схемы на 4-х ключах - не вздумайте городить ШИМ ---- АБСОЛЮТНО БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ ))))
Последний раз редактировалось Сергей_Ковалев; 27.02.2011 в 13:26.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 15:16
vicpavlovich
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
vicpavlovich на пути к лучшему
Сергей_Ковалев: Мне нравится Ваша детская категоричность! Прежде чем давать советы, почитайте литературу, даташиты SGS томсон, оттуда наверняка Вы узнаете, что бывает униполярное и биполярное включение шаговых двигателей, что шим полезен там и там. Обратите внимание на рисунок 7 из вложенного ПДФ документа, там как раз 4 ключа и шим. Объясните разработчикам L7290 что они не правы и так низзя!
Тип файла: pdf LS7290new.pdf (230.1 Кб, 223 просмотров)
vicpavlovich вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 21:15
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Уважаемый vicpavlovich, я не хочу ничего разработчикам - у них в уставе организации первым пунктом прописано ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ. Рубрика называется: делимся опытом. Я делюсь.
Регулятор тока (какой бы он ни был - аналоговый или ШИМ) в фазе А ведет себя неадекватно если стоит обратный диод в фазе С.
Сегодня смотрел описание на ДШИ - там реально обмотки А и С на одном сердечнике. НА СТАЛЬНОМ! ИЗ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ СТАЛИ!
Может импортные двигатели (или другие варианты отечественных!) имеют отличную конструкцию и работают без проблем - извините, не изучал.
Попытаюсь приложить картинки на ДШИ...
Обратите внимание на обмотки А и В (Б и Г). Обмотки на одном стальном сердечнике, а законы ТОЭ никто не отменял.
ID:	19314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19315   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.08.2011, 00:09
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Если кому-нибудь еще интересно:
Собрал схему управления ДШИ-200. Два полных моста, ключи BDX33 и BDX34, каждым ключом управляет еще по два транзистора - для обеспечения скорости открытия/закрытия. Верхние ключи открываются на все время такта, нижние с ШИМом.
Ключами и скважностью ШИМа управляет микроконтроллер. За счет регулировки скважности на высоких оборотах обеспечивается достаточный ток (он же момент), а на низких наоборот ограничивается.
И НИЧЕГО НЕ ГРЕЕТСЯ!!! РУКА ЕЛЕ ЧУВСТВУЕТ!!!
И двигатель реагирует адекватно на все переключения и ШИМ, чего не наблюдалось в схеме с 4-мя транзисторами.
Вот как-то так)))
Тип файла: zip Видео0021.zip (3.72 Мб, 123 просмотров)
Непрочитано 07.08.2011, 12:23
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
Подтверждаю.
Я работал именно с ДШИ-200, и пробовал городить ШИМ на 4-х ключах (с диодами).
Обнаружено: даже при очень коротких импульсах в считаные микросекунды, ток через обмотку нарастает очень быстро до определяемого омическим сопротивлением (не ограничивается индуктивностью).
Сергей Ковалев прав.
кустомер вне форума
Непрочитано 07.08.2011, 12:38
Сергей_Ковалев, какая веселая штука у вас там двигается. Это зачем?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.08.2011, 22:39
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
А это еще не придумал)))
Может начать новую тему: "К чему бы приладить эту веселую штуку"?
Непрочитано 15.08.2011, 22:34
all7
all7 на пути к лучшему
Нужна помощь по шаговому от принтера panasonik kx-p4400 марка двигателя MSCM048Р01
ID:	25094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25095   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось all7; 15.08.2011 в 22:38.
all7 вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:52
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
SLA7824, который на вашей схеме - это драйвер с ШИМ, автоматически поддерживает ток через фазы и умеет сам переключать их.
На вход ему подается количество импульсов, равное необходимому числу шагов (и на другой вход потенциал, означающий вперед или назад).
Этим драйвером от МК управлять здорово.
кустомер вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 00:22
all7
Это схема принтера P4400 всё что накопал в интернете с польского сайта,
мне необходимо определить сам двигатель, что можно выжать.
Название: 12 рисунок.JPG
all7 вне форума
Включение двигателя компрессора через симистор E_C_C Делимся опытом 4 15.01.2011 22:03
[Решено] Контроллер шагового двигателя vspishkin Поиск схем. Делимся схемами 13 07.01.2011 09:17
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
[Решено] Правильное включение асинхронного двигателя. Akai Производственное оборудование 2 05.02.2010 00:05
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
