Подключение светодиодов в 220В
Непрочитано 23.06.2011, 11:46
vlanis
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
vlanis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение светодиодов в 220В
Сегодня разобрал промышленный светильник на 220 вольт, схема почти совпадает с первой приведённой в этой ветке, нужно только между мостиком и нагрузкой включить последовательно резистор, ( в моём случае 22 ом) и после него паралельно кондёр электролит 10 мкф. они спасут диоды от броска при включении
vlanis вне форума
Непрочитано 23.06.2011, 17:53
korniks
korniks на пути к лучшему
Могу подсказать вот что: у меня в каждой розетке( дома) стоит светодиод АЛ 307. Просто гасящее сопротивление 1вт - 82кОМ , Стоят лет 10. Проблем нет.( Резистор можно ставить 68-82кОМ). Проверено
Последний раз редактировалось korniks; 23.06.2011 в 17:56.
korniks вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korniks за это сообщение:
Mezzanine_Mind (22.10.2020), olegkropotkin (01.07.2011)
Непрочитано 23.06.2011, 17:55
AIBon
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
AIBon на пути к лучшему
Сообщение от vlanis Посмотреть сообщение
Сегодня разобрал промышленный светильник на 220 вольт...
Покупал китайский на www.dealextreme.com в прошлом году, не удержался, разобрал.
Фотки прилагаю:
Над цоколем лампы сделал надписи для себя:
начальный ток (13,4 мА),
постоянный ток (13,6 мА).
У лампы слишком заметно мерцание, т.е. емкость 2,2 мкФ после диодного моста явно мала.
ID:	23014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23017   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23018   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AIBon; 23.06.2011 в 18:06.
AIBon вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
Ivansvoi (24.08.2013)
Непрочитано 23.06.2011, 22:20
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
Сообщение от korniks Посмотреть сообщение
А КПД у вашего варианта какое? И если светодиодов штук 50, то резистор тоже 50Вт?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
kiv69 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 03:21
astrut
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
astrut на пути к лучшему
Тема здесь уже многократно обсуждалась и вот опять всплыла. ИМХО: СД тупо параллельно равносильно их убийству, не очень медленному; гасящих конденсаторов бояться не стоит- современные достаточно надежны; резисторы - все три обязательно- последовательно с гасящим конденсатором, после моста и разрядный мОм 5 параллельно конденсатору фильтра; для КПД диодов должно быть как можно больше, чтобы падение на них было Вольт так 280 (у кого в сети хроническая недостача 220 В, естественно, поменьше); кто-то хвастался очень высокой яркостью простой (читай - дешевой) лампочки - не обольщайтесь - это не надолго - даже чуть форсированные по току СД деградируют быстро и озвученные 13 мА - многовато для их долгой жизни, я бы, имея печальный опыт, убавил до10. Более сложные схемы с драйверами, стабилизацией и пр. не обсуждаю. Они тоже имеют право существовать. Их КПД может быть чуть меньше. У меня давно работают в прихожей 3 светильника по 27 СД из китайских фонариков для палаток, кемпингов и т.д. Итого 81 СД перепаяных последовательно. Светильники соединены очень тонкими проводами, которые легко спрятать, а ток всего 10 мА. Номиналы элементов обкатывал в EWB, чтобы был маленький бросок при включении и нужный рабочий ток. Светильник со схемой заклеен, разбирать не хочу,записи не сохранились.
astrut вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 03:28
VictorXX
Сказал спасибо: 37
VictorXX на пути к лучшему
Сообщение от kiv69 Посмотреть сообщение
Чем больше светодиодов - тем выше КПД (меньше падение на резисторе). Зачем же их в паралель подключать, если последовательно лучше. Ток через все будет одинаков и не будет влиять разброс параметров. А для надёжности выбрать ток чуть меньше номинального. Хотя диодный мост и ёмкость всё-же ставить нужно для сглаживания пульсаций.
VictorXX вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 12:59
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
Я бы, правда, еще и диодный мост с электролитом выкинул. )))
Совершенно верно.
Цепочки диодов ставятся встречно-параллельно и в одну полуволну светит одна цепочка, а в другую - другая.
Правда возможно будут заметны мерцания, но и это лечится.
trampampusha вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 13:05
trampampusha
А вообще здесь очень верно подметили, что лучше всего использовать готовый блок питания, например зарядку или какой еще.
Можно и для питания галогенок и даже преобразователь от энергосберегайки, если не влом перемотать вторичку намотав несколько витков.
Непрочитано 24.06.2011, 14:31
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
tele_puz, интересно было бы в руках подержать светодиод с положительной температурной характеристикой...разве такие бывают? вроде как физика это отрицает.
soladko вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 14:48
trampampusha
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
На счет светодиодов не скажу, не вникал, а Шоттки имеют такую характеристику.
Включение светодиодов в сеть 220В nikola1524 Источники питания и свет 30 17.10.2011 17:56
Деградация люминофора 1W светодиодов kermet Источники питания и свет 33 16.07.2011 13:46
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
[Решено] подключение светодиодов чайник Источники питания и свет 28 12.05.2006 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
