Подключение светодиодов в 220В
23.06.2011, 11:46
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Подключение светодиодов в 220В
Сегодня разобрал промышленный светильник на 220 вольт, схема почти совпадает с первой приведённой в этой ветке, нужно только между мостиком и нагрузкой включить последовательно резистор, ( в моём случае 22 ом) и после него паралельно кондёр электролит 10 мкф. они спасут диоды от броска при включении
23.06.2011, 17:53
Могу подсказать вот что: у меня в каждой розетке( дома) стоит светодиод АЛ 307. Просто гасящее сопротивление 1вт - 82кОМ , Стоят лет 10. Проблем нет.( Резистор можно ставить 68-82кОМ). Проверено
Последний раз редактировалось korniks; 23.06.2011 в 17:56.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korniks за это сообщение:
23.06.2011, 17:55
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Сегодня разобрал промышленный светильник на 220 вольт...
Покупал китайский на www.dealextreme.com в прошлом году, не удержался, разобрал.
Фотки прилагаю:
Над цоколем лампы сделал надписи для себя:
начальный ток (13,4 мА),
постоянный ток (13,6 мА).
У лампы слишком заметно мерцание, т.е. емкость 2,2 мкФ после диодного моста явно мала.
Последний раз редактировалось AIBon; 23.06.2011 в 18:06.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AIBon за это сообщение:
23.06.2011, 22:20
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от korniks
А КПД у вашего варианта какое? И если светодиодов штук 50, то резистор тоже 50Вт?
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
24.06.2011, 03:21
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Тема здесь уже многократно обсуждалась и вот опять всплыла. ИМХО: СД тупо параллельно равносильно их убийству, не очень медленному; гасящих конденсаторов бояться не стоит- современные достаточно надежны; резисторы - все три обязательно- последовательно с гасящим конденсатором, после моста и разрядный мОм 5 параллельно конденсатору фильтра; для КПД диодов должно быть как можно больше, чтобы падение на них было Вольт так 280 (у кого в сети хроническая недостача 220 В, естественно, поменьше); кто-то хвастался очень высокой яркостью простой (читай - дешевой) лампочки - не обольщайтесь - это не надолго - даже чуть форсированные по току СД деградируют быстро и озвученные 13 мА - многовато для их долгой жизни, я бы, имея печальный опыт, убавил до10. Более сложные схемы с драйверами, стабилизацией и пр. не обсуждаю. Они тоже имеют право существовать. Их КПД может быть чуть меньше. У меня давно работают в прихожей 3 светильника по 27 СД из китайских фонариков для палаток, кемпингов и т.д. Итого 81 СД перепаяных последовательно. Светильники соединены очень тонкими проводами, которые легко спрятать, а ток всего 10 мА. Номиналы элементов обкатывал в EWB, чтобы был маленький бросок при включении и нужный рабочий ток. Светильник со схемой заклеен, разбирать не хочу,записи не сохранились.
24.06.2011, 03:28
Сказал спасибо: 37
Сообщение от kiv69
Чем больше светодиодов - тем выше КПД (меньше падение на резисторе). Зачем же их в паралель подключать, если последовательно лучше. Ток через все будет одинаков и не будет влиять разброс параметров. А для надёжности выбрать ток чуть меньше номинального. Хотя диодный мост и ёмкость всё-же ставить нужно для сглаживания пульсаций.
24.06.2011, 12:59
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от Easyrider83
Я бы, правда, еще и диодный мост с электролитом выкинул. )))
Совершенно верно.
Цепочки диодов ставятся встречно-параллельно и в одну полуволну светит одна цепочка, а в другую - другая.
Правда возможно будут заметны мерцания, но и это лечится.
24.06.2011, 13:05
А вообще здесь очень верно подметили, что лучше всего использовать готовый блок питания, например зарядку или какой еще.
Можно и для питания галогенок и даже преобразователь от энергосберегайки, если не влом перемотать вторичку намотав несколько витков.
24.06.2011, 14:31
Сказал спасибо: 9
tele_puz, интересно было бы в руках подержать светодиод с положительной температурной характеристикой...разве такие бывают? вроде как физика это отрицает.
24.06.2011, 14:48
Сообщение от soladko
На счет светодиодов не скажу, не вникал, а Шоттки имеют такую характеристику.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
