Включение светодиодов в сеть 220В
Непрочитано 25.12.2010, 15:31
nikola1524
nikola1524 на пути к лучшему
По умолчанию Включение светодиодов в сеть 220В
добрый день. подскажите, как можно включить 5 светодиодов в сеть 220в
nikola1524 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 16:56
musa1
Аватар для musa1
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 67 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Включение светодиодов в сеть 220В
Сообщение от nikola1524 Посмотреть сообщение
Если это обычные светодиоды то соединяем их последоватедовательно. Лишнее напряжение гасим на ёмкости, потом стабилитрон и ограничительный резистор. Ёмкость выбираем исходя из тока светодиодов.
Подобные схемы неоднократно описаны в нете
musa1 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 17:39
nikola1524
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
видел в интернете только схемы с одним диодом.
Непрочитано 25.12.2010, 21:59
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Никакой разницы - один или несколько светодиодов последовательно - ток течет общий, а падение напряжения на них будет суммарное. При 5 светодиодах это может быть порядка 8 вольт, в зависимости от типа и протекающего тока. А ток задается резистором или конденсатором.
Кстати, меня однажды удивил один товарищ, не разбирающийся в эелктронике, который включил светодиод АЛ307 последовательно с резистором в сеть 220в безо всяких мостов и диодов, то есть по переменке. И, надо же!- светодиод спокойно выдержал 300в обратного напряжения и до сих пор спокойно работает подсвечивая выключатель при выключенном освещении. Я потом тоже пробовал так делать - вот тебе и низковольтный арсенид-галиевый светодиод!.
you_go вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 14:46
nikola1524
вот такая схемка подойдет? подскажите как расчитать резисторы?
Непрочитано 26.12.2010, 15:28
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Можно диод Д1 убрать, а параллельно СД включить еще один СД,
встречно первому. Тогда на одной полуволне будет светится один СД,
а на другой полуволне - другой.
Резисторы выбираются из условия не превышения пускового тока при
заряде емкости.
Если пиковое напряжение 310В(действующее 220В умноженное на корень из двух),
допустимый пиковый ток 0.1А, то сопротивление резисторов будет 310/0.1.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 16:32
nikola1524
значит схема будит выглядеть так? и какой тогда R2 брать?
Последний раз редактировалось nikola1524; 26.12.2010 в 16:36.
Непрочитано 26.12.2010, 16:41
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
R2 не нужен, так как есть R1 и они включены последовательно. А вот параллельно С1 нужен разрядный резистор, чтобы не "токнуло", когда за вилку схватишься. Номинал - 200 - 500К.
you_go вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 16:53
nikola1524
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
а что как много? 200 Ком...
Непрочитано 26.12.2010, 18:03
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Цепочки в 3-и СД и 2-а СД не есть хорошо.
Ибо для цепочки, где 2-а СД, будет обратное напряжение великовато.
Посему лучше последовательно с СД дополнительно включить по диоду.
Диоды можно взять типа 1N4148(выводные) или LL4148(SMD),
а можно взять КД521.
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов Alex9797 Коллекция глюков 140 03.07.2019 14:52
Лампочка из 20 светодиодов на 220 вольт niksan321 Источники питания и свет 189 24.07.2013 09:52
Передача цифровых сигналов управления линии 220в Uragan90 Автоматика и аппаратура связи 12 09.12.2010 23:36
Ступенчатое включение нагревателей II3II Производственное оборудование 69 03.09.2010 13:37
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
