подключение светодиодов
06.01.2006, 04:10
чайник
Гость
вот никак понять не могу:
есть у меня, к примеру, пара светодиодов на 3В, на ток 100 ма. и их надо подключить на 12 В, последовательно, естественно через резюк.его сопростивление = падение напряжения на нем/ ток = 6/0.1 = 60 ом, ведь так?
а если у меня 4 светодиода, и я тоже хочу их подключить последовательно?то получается резюк не надо? ведь падение напряжения на нем будет 0 В =› нет нужды в нем.Но ведь если так их подключить, без резюка, то они же сгорят!
так вот, объясните, как все-таки подобрать резюк?
я понимаю, что вопрос идиотский, но я уже 4 светика спалил, и больше не хочется((
06.01.2006, 13:28
Я бы взял переменный резюк на пару десятков кОм и, начиная с наибольшего сопротивления добился бы нормального свечения светодиодов. (можно и милиамперметр подключить) Потом измеряеш сопротивление резистора.
06.01.2006, 14:30
vladimir1
Гость
светодиод
По хорошему надо подключать каждый светодиод со своим источником тока. Так как у каждого светодиода есть такой параметр как время включения (отсюда разброс у каждого). Вот и получает что на один или два светодиода в момент включения приходится большой ток - отсюда они и горят.
08.01.2006, 21:47
Сообщение от masterpc
Вредный совет, так и светодиоды сжечь можно
6V/20000 Ом = 0,3мА
4 светодиода надо включать отдельно, каждый со своим резистором. Если диоды одинаковые по параметрам, то можно объединить их в группы по 2 диода.
09.01.2006, 15:44
Re: подключение светодиодов
Сообщение от чайник
Eto 4to POWER LEDs 4toli? togda stabilizator toka nado,i ja dumaju impulsni-LED DRIVER
09.01.2006, 20:54
Советник
Гость
Полностью поддерживаю последнюю цитату! нужен импульсник.. лучше сам на феррите и намотай. И не пытайся даже запараллелить или последовательно врубать! толку все равно мало будет. толька бабло спалишь.. ищи схемки импульсных или бестрансформаторных (на ферритках) БП! вот тогда и яркости каждого леда добьешася максимальной и сэкономишь на лапатнике и на питании
19.03.2006, 23:06
Гость
А не проще кренку регулируемую зашарашить, отрегулировать на 3,1В и вперёд! (схема готовая на базаре 5 гривен стоит или на Ваши 5х6 30 рублей) Я именно так и сделал в потолке 6 диодов - работает!
21.03.2006, 06:52
Светодиод – элемент нелинейный. При номинальном токе его дифференциальное сопротивление на порядок меньше статического, т.е. увеличение напряжения примерно на 10% вызывает увеличение тока в 2 раза. Падение напряжение на светодиоде при номинальном токе зависит от конкретного экземпляра и уменьшается с увеличением температуры. Некоторые экземпляры могут нормально работать от 3.3 В (см.выше), а некоторые сгорают от 3 В (см. в начале темы). Необходимо стабилизировать ток, а не напряжение. Это можно делать резистором, линейным стабилизатором тока или импульсным стабилизатором тока. Подключать к стабилизатору тока несколько светодиодов последовательно можно, параллельно – только при наличии дополнительных выравнивающих резисторов и/или подборе светодиодов с одинаковым падением напряжения. При напряжении источника питания 12 В и использовании резисторов следует включать в одну ветвь 2 светодиода. Если не требуется обеспечивать работоспособность в широком диапазоне температур (на улице) и допустим подбор сопротивления резистора для конкретных экземпляров светодиодов, то можно включить и 3 светодиода. Кое-какую теорию можно почитать на www.lumileds.com.
18.04.2006, 21:32
Хорошо, у меня такая задача: есть 4 ветви тиристоров, которые открывают "-" (или "0"), есть стабилизированный источник питания (напряжение от 2х до 7ми вольт, ток 1.2 А, теперь необходимо запитать от этого 4х25 диодов. Как мне поступить, отрегулировать 3В и тупо всё включить, или поставить один резистор (например 1кОм - 2Вт) на + для всех 100 диодов, или же на каждый диод по резистору???
Есть одно "но" - напряжение импульсное, скважность не принимает нулевого значения, это важно в данном случае.
Кто может, помогите, что делать? Всё уже куплено и не за малые деньги (я имею ввиду диоды).
18.04.2006, 22:45
Ещё вопросик: включил диод от "кренки" на напряжении 3.2В, померял ток - медленно, но растёт. Сделал 3.1В - не растёт! (13.5мА) Но мне сказали, что это супер сверхяркие (50кд 80мА! у него даже ноги сечением по 1кв. мм.). Я думаю, что на напряжении 3.2 и выше, он не доживёт до 80мА. Короче включил таким образом (3.1В) параллельно 6 шт., для эксперимента держал их в таких условиях ночь - все живые, горят ярко и не греются. Ув. Yuri_N как можете это прокомментировать? И могу ли я таким же образом решить свою проблемму? (из предыдущего поста)
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
