Подключение светодиодов в 220В
Калькуляторы по теме: Гасящий резистор для LED
Непрочитано 22.06.2011, 14:18
padre62
Сказал спасибо: 7
padre62 на пути к лучшему
Лампочка Подключение светодиодов в 220В
Подскажите пожалуйста, как рассчитывать номиналы елементов, при подключении светодиодов в сеть 220в. У меня стоит задача запитать 30 светодиодов с напряжением 3,0-3,2 Вольта подключеных последовательно. В качестве стабилизатора напряжения используется баластный конденсатор+диодный мост(1N4007). Что еще нужно поставить для надежности? и какие есть подводные камни в таком подключении? примерная схема (которую нашел на казусе)прилагается
Последний раз редактировалось padre62; 22.06.2011 в 14:30.
padre62 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 14:31
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Подключение светодиодов в 220В
Сообщение от padre62 Посмотреть сообщение
По закону Ома.
Прожка для рассчета реактивных сопротивлений и много еще чего.
Тип файла: zip Электротехнический калькулятор.zip (557.5 Кб, 2072 просмотров)
VladimirIvan вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
jers (10.07.2011), Kadir (23.01.2012), kollega (02.07.2011), Mezzanine_Mind (22.10.2020), padre62 (22.06.2011), speryrand (01.07.2011), valtan62 (27.07.2011)
Непрочитано 22.06.2011, 14:41
padre62
Сказал спасибо: 7
спасибо за калькулятор, но я не знаю как рассчитывать емкости в зависимости от требуемых параметров, хотелось бы узнать чего на схеме не хватает для более надежной и долговечной работы(драйверы не пойдут ибо цена)
padre62 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 14:43
VladimirIvan
Сперва считается гасящее сопротивление, а потом по известному сопротивлению считается емкость.
И паралельно светодиодам нужно поставить стабилитрон вольт нв 100. А то броски тока при включении повредят светодиоды.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.06.2011 в 14:45.
Непрочитано 22.06.2011, 14:58
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Ограничительного резистора 20-100 Ом последовательно с ёмкостью. Дело в том, что когда подаем 220 а конденсатор разряжен, то возникает нехороший бросок тока, который может вывести из строя мостик или светодиоды.
Вот вам схема с таблицей заодно на разные количество светодиодов и токи
Подключение светодиодов в 220В — светод лампа
Последний раз редактировалось gary2007; 22.06.2011 в 15:04.
gary2007 вне форума
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
Allexa_AF (24.06.2011), Andreisela (02.07.2011), ddima (29.06.2011), Ijachok (02.07.2011), jers (10.07.2011), kollega (02.07.2011), maligor (25.06.2011), Mazai1 (17.07.2011), Mezzanine_Mind (22.10.2020), padre62 (22.06.2011), quartz115 (27.06.2011), valtan62 (27.07.2011), wowa1955 (08.07.2011), Василий-50 (04.07.2011)
Непрочитано 22.06.2011, 16:00
padre62
Сказал спасибо: 7
ну например я рассчитал гасящее сопротивление при подключении 25 светодиодов(3,0В 20мА)
Rгас = Uгас/I
Uгас = Uпит - (Uсд * кол сд)
Uгас = 220 - (3,0 * 25) = 145В
Rгас = 145/0,02 = 7250 Ом
далее как рассчитывается емкость?
padre62 вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 16:27
VladimirIvan
Погуглите расчет реактивного сопротивления емкости, или воспользуйтесь программкой что я Вам дал, Там формулы написаны.
Непрочитано 22.06.2011, 16:58
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Xc=1/(2*Pi*F*C), где:
Xc - реактивное сопротивление конденсатора в Омах;
Pi = 3,141;
F - частота в Гц;
C - ёмкость конденсатора в Фарадах.
Papimas вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 17:05
Papimas
Сказал спасибо: 13
Rгас = Uгас/I
Этот расчёт будет справедлив, если параллельно светодиодам не ставить электролитический конденсатор!
А я Вам настоятельно рекомендую его поставить, зашунтировав сопротивлением примерно в 1 МОм.
Плюс для увеличения надёжности можно например параллельно каждым 10-и светодиодам поставить стабилитрон на 33В, а не один как упоминалось выше.
Papimas вне форума
Непрочитано 22.06.2011, 17:07
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
к чему такие сложности 1 мкф при частоте 50 Гц и напряжении 220 В пропускает через себя 70 мА тока, плюс минус 5мА.
E_C_C вне форума
Включение светодиодов в сеть 220В nikola1524 Источники питания и свет 30 17.10.2011 17:56
Деградация люминофора 1W светодиодов kermet Источники питания и свет 33 16.07.2011 13:46
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
[Решено] подключение светодиодов чайник Источники питания и свет 28 12.05.2006 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
