Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Непрочитано 04.06.2011, 13:33
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Анодное напряжение практически не проваливается (360В на холостом ходу на электролите и 330-340В при подключении усилка). В общем не знаю что делать.
ps для 6П14П предельное напряжение анода и экранной сетки =300в, предельная мощность рассеиваемая анодом 14вт, экранной сеткой 2вт. При анодном напряжении 330-340в и токе катода 55ма это уже будет явный перебор... Как известно, использовать лампы в предельных, а тем более в запредельных режимах недопустимо - поэтому попытки получить максимальный ток катода при анодном напряжении 330-340в скорее всего привели к частичной потери эмиссии 6П14П.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.06.2011 в 16:37.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Wardenclyff (04.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 16:57
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Я понимаю, я собирал не так как на исходнике. На исходной схеме стоит автосмещение, а я делал фиксированное и потом загонял лампу в режим изменяя напряжение смещения на делителе... А тут загнать ее в режим не выходит...
У меня уже стоит фиксированное смещение.... Катодный резистор в 10 Ом на выходной лампе... меряю на нем напряжение, делю на 10 Ом и получаю ток...
По поводу трансов - стоят ТВЗ-1-9 модернезированные.
По поводу драйвера - знаю что мощный, но звук мне с него понравился, а вот 6н2п любит подгружать и это не очень приятно...
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 16:59
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Дело в том, что до П-фильтра напряжение на трансформаторе 250В... не может же фильтр держать усилок, что бы при этом напряжение холостого хода отличалось от напряжения под нагрузкой на 20 вольт (в моем случае)...
Непрочитано 04.06.2011, 17:07
avt798579
в таком случае не исключено, что возбуд при подаче сигнала на вход из-за этих трансов - это можно проверить, если параллельно их первичной обмотке подключить емкость 2200-4700pf/630в, железо трансформаторов соединено с общим проводом?
-тогда вопросов нет.
Последний раз редактировалось avt798579; 04.06.2011 в 17:14.
Wugluscr (05.06.2011)
Непрочитано 04.06.2011, 17:12
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Я так понимаю, что придется в кратце изложить историю этой ветки, а то идет путаница...
В общем начиналось все так: попал мне в руки этот самый ломо5у06000. Запустился но были определенные проблемы + из-за 6н2п в драйвере звук подгружался. Решил собрать свой усилок, т.к. поддержка в ветке была сильная, то новая тема не создавалась, а продолжили эту.
Собирать решил усилитель Woodie (схему приводил недавно). В принципе по советам некоторых знакомых товарищей ламповиков, переделал автоматическое смещение на фиксированное. Для этого резистор в цепи катода выходной лампы уменьшил до 10Ом, а резистор 220кОм (в цепи смещения) "оторвал" от земли и подал (для начала) на него -8В.
Усилитель был собран на макете (глубже в ветке есть фотографии) и отстроен. Благодаря тому что смещение фиксированное и было организованно через регулируемый делитель напряжения, изменяя величину напряжения смещения, добился нужных токов в цепи катода (точнее измерял в цепи катода, ток то он потребляемый, т.е. все= на аноде или на катоде измерять).
Далее начался процесс изготовления корпуса и работа на несколько месяцев стала. Вот сейчас возобновил процесс.
Распаял макет и собрал на уже конечной плате, а он вот не очень то хочет работать. Поэтому и решил проконсультироваться у знающих.
avt798579, Вы ведь точно тогда писАли, когда собирался макет, неужели не помните уже ?
Непрочитано 04.06.2011, 17:15
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Пока что нет, а надо ? Хотел спросить кстати по этому поводу.
Непрочитано 04.06.2011, 17:17
avt798579
а надо ?
-обязательно.
Непрочитано 04.06.2011, 17:29
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Лампы 6П14П любят антизвонные резисторы в цепи сетки 1кОм. Без них часто заводяться.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.06.2011, 17:33
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Кстати да, звенят лампы, а куда включать резистор и какой мощности ?
Непрочитано 04.06.2011, 17:39
VladimirIvan
Схема включения
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
avt798579 (05.06.2011), Wardenclyff (04.06.2011), Wugluscr (05.06.2011)
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
