Усилитель звуковой частоты и МК
06.07.2010, 20:41
Сказал спасибо: 19
Добрый день!
Помогите с решением следующей задачи. Имеется схема плеера http://elm-chan.org/works/sd8p/sd8p_mo.png . Имеется усилитель http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/23/ (первый вариант, питание 3 Вольта). Плейер работает, но слишком тихо воспроизводит. Усилитель работает, проверял подключением к звуковому выходу компьютера. Но при подключении усилителя к 3 ноге МК слышится тишина. В чём может быть причина? Может быть входное сопротивление усилителя слишком большое для такой низкой мощности звукового сигнала? Как согласовать выход и вход? Заранее спасибо!
06.07.2010, 21:29
Сказал спасибо: 113
Re: Усилитель звуковой частоты и МК
Всё правильно, так и должно быть.
Вы пытаетесь послушать частоту дискретизации, а она высока для слуха. Чтобы услышать звук, вам нужно на выход МК повесить фильтр, а потом уже на усилок.
07.07.2010, 13:42
Сказал спасибо: 19
Спасибо! Да, звук действительно появился после добавления простого RC-фильтра ФНЧ с частотой среза 8842 Гц, но искаженный. Как добиться более приемлемого звучания?
07.07.2010, 14:02
Сказал спасибо: 113
Или городить более сложный фильтр и/или вводить оверсэмплинг в проге вывода звука, но на Hi-Fi расчитывать по любому не стоит.
07.07.2010, 14:33
Сказал спасибо: 19
На Hi-Fi не надеюсь  , но вот без усилителя и как на схеме плейера с конденсатором в 100 мкФ звучание замечательное но тихое. Хотелось бы получить такое же качество но усиленное. Неужели это нереально?
07.07.2010, 20:53
Сказал спасибо: 3,193
Сообщение от Zuraby
А может Вы сами и ответили на свой вопрос. Попробуйте нагрузить выход МК на резистор, лучше переменный на 10-20КОм. Поставьте его как регулятор громкости и посмотрите.
07.07.2010, 22:31
Сказал спасибо: 113
Там ШИМ.
Каким боком переменник спасёт ситуацию, если без фильтра у него тишина?
07.07.2010, 22:39
Сказал спасибо: 19
Думаю сделать активный полосовой фильтр на операционнике. Пусть и фильтрует и усиливает. Вот только как расчитать (чешу репу  )?
07.07.2010, 23:26
Сообщение от st_1
Автомагнитола с конденсаторами на линейном входе. Ставим работу от внешнего источника и подключаем MP3 плейер. Слабый звук. Сюда же подключаем с выхода мобильника - играет. Ставим переменник на выход плейера на 22К и с движка на вход усилителя - играет нормально.
Ничего не напоминает?
07.07.2010, 23:48
Сказал спасибо: 113
Ничего.
Апсалютна.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
