В общем попал в руки мне этот раритет + блок питания к нему. Приблизительно 68-69 года. Включил - все работает. Как ни странно, но даже не удивился
Заменил все электролиты, выкинул ФЭУ и еще кой чего неиспользуемое. И в общем то все бы ничего, да вот только возникло у меня несколько вопросв (скорее из за отсутствия опыта по работе с лампой). Скажу сразу - схему выкладываю, что бы небыло лишних вопросов. Вопрос первый: нормально ли то, что выходная лампа (
6П6С) очень сильно греется буквально через пару минут после включения ? Греется на столько сильно, что от нее теплом просто веет на расстоянии 10-15см. Вопрос второй: на схеме по выходу стоит трансформатор (Тр1) с его то выходов (5 и 6) я и снимал сигнал, однако так же на выход идет С10, R16. Это что - обратная связь или как ? И, что самое на мой взгляд не понятное - это то, что на выходе стоит разъем (в виде розетки) и 5 выход Тр1 разделен с минусовым выходом С10, причем так, что если туда вставить вилку, то они через нее замыкаются. Для чего это ? И почему так ?
И, наконец, третий вопрос: Усилитель при работе немного перегружается если ручку громкости выкрутить на 70-80%. Как с этим бороться ? И возможно ли это из-за того, что я подключался на прямую к Тр1, не использую цепь С10, R16?
Вот пожалуй и все вопросы.
