Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок
Непрочитано 26.10.2010, 18:20
sangvinik364
sangvinik364 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок
Имеются две колонки LG от музыкального центра, хочу подключить их к компьтеру, но колонки без усилителя громкости (который находится в музыкальном центре). Обычно внутри компьютерных колонок вмонтирован усилитель громкости с регуляторами звука, басов и т.д. Так вот, подскажите какой усилитель мне нужен и где его можно взять? Может его можно собрать самому? Колонки не разборные, поэтому судя по всему усилитель нужно будет поместить в отдельный корпус.
Вот характеристики колонок:
MODEL NO: FE-2005 VE
IMPEDANCE: 6 Ω
MAX POWER: 100 W (PROGRAM)
FREQ. RANGE: 50~20000 Hz
S.P.L.: 86db/w (1m)
sangvinik364 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 19:25
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок
Сообщение от sangvinik364 Посмотреть сообщение
Вообще говоря зависит от Ваших знаний и навыков, а также от наличия доступа к элементарным приборам (тестер, осциллограф как минимум).
В принципе можно взять два таких усилителя (по штуке на канал):
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849
Предусилитель:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38474
Ну и блок питания с корпусом.
Наборы не обязательно приобретать, можно просто посмотреть схемы и собрать самостоятельно.
Adviser вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 22:17
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Звук скорее всего Вас не порадует - особенно воспроизведение низких частот - т.к колонки имеют небольшой объем, то для получения необходимого уровня баса, в них установлены компрессионные длинноходные динамики с жесткими диффузорами повышенной прочности, а в усилителях музыкальных центров применяются схемы активной коррекции низких частот - без этого звук будет убогий.
avt798579 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 00:06
sangvinik364
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Предусилитель:
А может есть уже готовые усилители, чтоб купить и подключить. Хотел купить в магазине усилитель компьютерных колонок с регуляторами (который находится в одной из колонок), но мне сказали, что таких не бывает, а выход из ситуации купить подобные, раздербанить их и вытащить усилок, но чего-то мне не верится что "не бывает" таких
Непрочитано 27.10.2010, 00:09
sangvinik364
Сообщение от avt798579 Посмотреть сообщение
Да я бы не сказал что они имеют не большой объем
http://s008.radikal.ru/i305/1010/9d/dab034a4dcec.jpg
на музыкальном центре они лабали вполне не слабо
Последний раз редактировалось sangvinik364; 27.10.2010 в 00:14.
Непрочитано 27.10.2010, 00:36
avt798579
я же написал, что в усилителях музыкальных центров применяются схемы коррекции низких частот (т.е усиления баса), когда подключите колонки к обычному усилителю - ощутите разницу не в лучшую сторону. Объем колонок для музыкальных центров, по ряду соображений выбирают меньше требуемого, а все недостатки при этом компенсируются электроникой.
Последний раз редактировалось avt798579; 27.10.2010 в 23:23.
Непрочитано 27.10.2010, 02:26
sangvinik364
тогда мне нужен "необычный" усилитель
Непрочитано 12.12.2010, 14:19
0,00
Аватар для 0,00
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 1 сообщении
0,00 на пути к лучшему
посмотрите вот здесь:
http://lincor-lib.narod.ru/
есть много интересного (для самостоятельной сборки), возможно, и для вас чего найдётся из "необычного" .
Последний раз редактировалось 0,00; 12.12.2010 в 14:24.
0,00 вне форума
Непрочитано 29.09.2015, 10:13
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
Вот тут что-то есть)))
Василий67 вне форума
помогите найти схему сварочного аппарата для полипропилена SM2 900W svant2007 Поиск схем. Делимся схемами 1 17.01.2011 22:55
Операционный усилитель для светодиода zvezdec Источники питания и свет 28 28.08.2010 02:18
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
