Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Непрочитано 16.12.2010, 03:37
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ламповый усилитель ЛОМО 5у06000
Главное, что бы в конечном результате получилось what do you want
Успехов!
avt798579 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:53
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Сообщение от kru_yurij Посмотреть сообщение
Надо просто помнить, что ламповые усилители обладают ВЫСОКИМ выходным сопротивлением, а транзисторные - НИЗКИМ.
Ламповые могут обеспечить БОЛЬШОЕ выходное напряжение, а транзисторные - БОЛЬШОЙ выходной ток.
Отсюда и весь расклад по акустике
Гы, а зачем тогда трансформатор на выходе? Да по одной простой причине - согласование сопротивления. И акустика подойдет любая, главное чтобы ее сопротивление было в норме. Хуже с входным сопротивлением, которое у ламповых усилителей тоже высокое при стандартном включении входной лампы. Нужно делать согласующий каскад.
Storag вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 16:45
avt798579
По поводу входных/выходных сопротивлений усилителей - утверждение, что транзисторные усилители обладают низким выходным сопротивлением не совсем верно - все зависит от схемы. Так например, при использовании комбинированной обратной связи по току и напряжению, можно получить выходное сопротивление равное импедансу нагрузки. В ламповых усилителях, по переменному току (при хорошем согласовании) импедансы обмотки трансформатора и нагрузки будут равны, однако по постоянному току, сопротивление обмотки трансформатора будет во много раз ниже, и может достигать долей ома. Как уже отмечалось идеальных систем звуковоспроизведения не существует, и если учесть существенное изменение импеданса акустических систем в рабочем диапазоне частот, то становится понятно, что идеального согласования ни ламповые, ни транзисторные усилители во всем диапазоне звуковых частот обеспечить не могут. В значительно меньшей степени, это относится к двух-трех полосным системам усиления. В данном случае, их преимущество еще и в том, что можно применять активные кроссоверы, взамен громоздких LC кроссоверов - являющихся дополнительным источником разного рода искажений. Что касается высокого входного сопротивления ламповых усилителей, то ничего не мешает его уменьшить до необходимой величины... хоть до 50ом
Последний раз редактировалось avt798579; 16.12.2010 в 18:10.
Сказали "Спасибо" avt798579
Wugluscr (16.12.2010)
Непрочитано 17.12.2010, 18:50
Wardenclyff
Аватар для Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Wardenclyff на пути к лучшему
Вот, собрал деревяшки в кучу следующим этапом стоит панель из оргстекла (лицевая) + все пластиковые части Будет время - выложу фотки того что получается
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
Wardenclyff вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 03:20
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Разгребся немного с сессией, выкладываю фотку того что есть.
На самом деле, сейчас еще стоит передняя панель (в черновом варианте), но решил что нету смысла фоткать одно и тоже 2 раза.
Непрочитано 02.06.2011, 19:10
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
После нескольких месяцев "перекура" продолжил работу. Пересобрал усилитель с макетки на основную панель, попробовал запуститься... и вот тут возникла проблема. В обоих каналах при включении стоит писк (постоянный или прерывистый) если коснуться отверткой входа - реакция адекватная (жужжит так сказать) но писк накладывается по верху... Попробовал поменять направление одной обмотки в ТВЗшке - результата особого не заметил, т.е. пищит так же, только добавились еще сторонние шумы. Да и как то раньше он погромче на касание входа реагировал... С чем это может быть связано ?
P.S.
Из конструктивных изменений при запуске:
1) Переделал фильтр. Намотал 100 витков провода 0,5мм на железе ШЛ 20х20 от заводского дросселя ДР48. Перед ним поставил конденсатор 0.5mkF 400В.
2) Схема собрана на куске фольгированного текстолита, на фольге вырезаны "пятаки" на которых все и запаяно. Остальную фольгу пока на землю не вешал. "Пятаки" на которые подается сигнал пока что просто подтянуты к земле резистором...
3) Запускал лампами вниз. Т.е. плата лежала на подпорках вверх ногами.
Возможно в чем то из этих пунктов и будет причина. Ваше мнение.
Непрочитано 02.06.2011, 19:33
avt798579
Вы не могли бы схемку выложить?
Непрочитано 03.06.2011, 15:08
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Схемку уже выкладывал, но если надо, то вот еще раз. Только я делал с фиксированным смещением и питание через обычный П-фильтр.
Непрочитано 03.06.2011, 15:45
Wardenclyff
Сказал спасибо: 106
Снял осциллограмму на выходе, выкладываю. Загнать лампу в режим так и не вышло смещением добился тока в цепи катода выходного каскада 14-16мА (вместо 55 требуемых). Напряжение на аноде драйвера 85-90В (вместо 115 требуемых) сильно греется анодный резистор (стоит цементный 5Вт). Анодное напряжение практически не проваливается (360В на холостом ходу на электролите и 330-340В при подключении усилка). В общем не знаю что делать.
P.S. Выбросы на осциллограмме могут быть из-за дешевизны осциллографа, частота примерно 4,8-5кГц.
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 03.06.2011 в 15:50.
Непрочитано 03.06.2011, 15:51
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от Wardenclyff Посмотреть сообщение
Самая главная ошибка. Из-за этого могут быть и свисты и возбуд и ...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
Wardenclyff (03.06.2011)
Помогите Подобрать Усилитель Звука Для Колонок sangvinik364 Аудиотехника 8 29.09.2015 10:13
Усилитель звуковой частоты и МК Zuraby Электроника - это просто 11 08.07.2010 20:36
Греется усилитель eua5202 PsiH0deLiK Аудиотехника 3 27.06.2010 21:15
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
