Симисторный регулятор мощности 3-фазный
19.03.2011, 12:11
Сказал спасибо: 39
Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Сообщение от Shov
2) Снаберные цепочки обязательны, но только на последнем симисторе. Ни в коем случае не на оптрон - через снабер силовой симистор будет открываться на каждый чих в комнате.
4) Выбросьте АОУ103 - лучше МОС3052.
Снабеные цепочки ставил только на moc3023 по даташиту, на moc3052 даташит их не предусматривает. Снаберы на выходном симисторе не помогли. АОУ103 не ставил. Все что касается программы перелопатил раз десять, и в симуляторе и вжывую, там все ок. Завтра буду проверять ваши предложения, про результат отпишусь.
19.03.2011, 12:26
Сказал спасибо: 39
Сообщение от m_bc
Я все-таки добил свою схему! Работает даже с оптронами АОУ103, но поставил МОС3052. Вся проблема скрывалась в ошибках монтажа цепей управления симисторами, т.е. взаимном расположении!
Вы можете конкретизировать что не так было и в чем проблема.
Последний раз редактировалось bogdank; 19.03.2011 в 18:18.
19.03.2011, 16:22
сделать бюджетный 3-х фазный регулятор для ТЭНов общей мощностью 75 кВт
с импульсными трансами нормально работает
19.03.2011, 16:54
Сказал спасибо: 1,134
Сообщение от bogdank
Если сеть грязная, то снаберы нужно ставить всегда, даже для безснаберных симисторов. Для бытовых приборов и симисторов с критическим dv/dt больше 500 В/мкс можно, конечно, и без них. Но, повторяю, снабер ставится только на последний симистор в цепочке управления! А критическое dv/dt определяется по наихудшему симистору в таком каскаде.
А даташиты Вы не совсем внимательно читали... Вот страничка из даташита на МОС3052:
19.03.2011, 17:00
Сообщение от m_bc
Мои поздравления! Если все учесть, то оно просто обязано работать...))))
А, кстати, да... ))) Два провода от МОС-а до симистора желательно скрутить в витую пару и вести прямо на симистор. Особенно иногда любят провод, который идет на анод, завести куда-то на клеммники, фазу или ноль... А потом кроме помех при обрыве в цепи анода внешнего симистора весь ток нагрузки на себя возьмет МОС... Ну сколько сможет...))))
Последний раз редактировалось Shov; 19.03.2011 в 17:16.
19.03.2011, 17:09
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Shov
Абсолютив, усё!!!
19.03.2011, 18:17
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Shov
Извиняюсь, возможно неправильно сформулировал. Когда проверял работу на moc3023 проверял два варианта с даташита:
Из изображения в вашем посте для moc3052 проверял схему на фиг.12.
19.03.2011, 22:25
Сказал спасибо: 98
telekot 10мкф в переменку 220в на каждую фазу, а они не рванут? Или я чего то не понимаю. С тремя фазами дела не имел раньше, поэтому и спрашиваю.
Конденсаторы надо ставить для переменного тока, к примеру МБГП или им подобные современные.
На напряжения не менее 500в.
19.03.2011, 22:44
Тогда похоже симисторы у Вас открываются не от помех на силовых электродах...
Если управление на них с МОС-ов заведено как я писал в посте #45, начните со схемы синхронизации.
Для начала добавьте обязательно резисторы паралельно входным оптронам.
20.03.2011, 05:46
Тоже бился над схемой не понимая в чем причина не управляемого поведения. Перепробовал все что было в силах. Мне подсказали что оптроны нужно располагать максимально ближе к симисторам. У меня длина соединительных проводников где-то 40 см. и оптроны располагались на общей плате управления. Когда же я последовал совету ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Мощность в канале где-то 10кВт. Всего 15 каналов, по 5 на фазу.
Последний раз редактировалось m_bc; 20.03.2011 в 06:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
