Регулятор мощности для паяльника какой
Непрочитано 19.02.2010, 09:10
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
moroz.igorevich на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности для паяльника какой
Помогите определится с выбором регулятор мощности для паяльника
Я нашёл в инете схему термостабилизатор для паяльника.http://radio-gl.narod.ru/constr/othe...st/term_st.htm
На каком-то форуме видел что человек советует схему из журнале Радио
Вот ссылка на этот номер журнала R-1991-02.djvu
Какая из них предпочтительней?
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 19.02.2010 в 09:27.
moroz.igorevich вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 10:16
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности для паяльника какой
Простых схем очень много, но лучше работают схемы со стабилизацией температуры на термопаре... .
http://images.google.ru/images?hl=ru...B8%D0%BA%D0%B0
Из простых я собирал на 1182, тиристорах, PR1500S, ГРН1-220, но проще всего (и доступнее) обычная фазовая схема на тиристоре(симисторе) и динисторе. Для удобства можно поставить на выход простейший вольтметр из диода, резистора и индикатора от магнитофона .. .
ID:	4740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4748   Нажмите на изображение для увеличения
Название: рег на сим и дин и светодиоде.jpg
Последний раз редактировалось borodach; 19.02.2010 в 11:03.
borodach вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 10:31
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
Всё зависит, какой паяльник и для чего? а то вон в последнем ЖР есть весьма интересная схема.
bocem вне форума
Сказали "Спасибо" bocem
borodach (19.02.2010)
Непрочитано 19.02.2010, 11:05
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
однако в этой схеме теряется более 5В при мощности паяльника 40Вт .А если напряжение сети и так пониженное, то температура будет явно занижена.
Видел давным-давно схемку в В Помощь Радиолюбителю, она позволяет повысить напругу с помощью конденсатора (после выпр. моста). А может кто-то видел схемку поновее?
vidask вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 11:14
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Сообщение от moroz.igorevich Посмотреть сообщение
К сожалению, эта схема не будет хорошо стабилизировать температуру жала. Температуру нагревателя - да, будет.
Для качественной стабилизации необходим паяльник с керамическим нагревателем и встроенной термопарой (нагреватель там находится внутри жала... ну намного ближе к месту пайки, во всяком случае, чем в классическом варианте).
Нужно определиться, насколько все это необходимо? Может, достаточно обойтись простенькими фазовыми регуляторами (например, схемы которых borodach привел)?
А если серьезно заниматься пайкой мелких деталей, то ИМХО, лучше уж купить паяльную станцию (хоть и китайскую). Или паяльник с регулятором типа GOOT PX-201 (Япония). Дорогой. Дороже китайской паяльной станции с паяльником и феном А можно и подешевле, поискать его китайский клон СТ-96 или СТ-2092.
Или, как вариант, купить паяльник от паяльной станции и собрать схемку, приведенную bocem, или вот такой вариант с сайта Радиокот
DK вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 11:43
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Как я понял в GOOT PX-201 нет термопары "Там керамический нагреватель с хитрым сенсором у которого сопротивление меняется от нагрева." http://easyelectronics.ru/payalnik-g....html#more-285
Вот я и подумал найти похожую схему. С тем-же принципом работы. Тогда хотя бы температура нагревателя будит более-менее стабильной.
СТ-96 или СТ-2092.
Большой дефицит да и ругают их.
Мне нужен какой-нибудь компактный вариант. А нормальная работа паяльника на 24 вольта это как минимум трансформатор и т.д. или можно собрать простую станцию компактно.
Непрочитано 19.02.2010, 11:49
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сообщение от bocem Посмотреть сообщение
Д. Мальцев. Термостабилизатор паяльника на микроконтроллере.
Предлагаемый термостабилизатор предназначен для работы с паяльником, нагревательный элемент которого и встроенный терморезистор которого представляют собой единый керамический стержень. Подобными паяльниками комплектуют паяльные станции фирм Lukey, Goot (серия RX) и другие. Технические характеристики устройства: температура стабилизации — 150…350 ºС, шаг установки температуры стабилизации — 10 ºС, точность поддержания температуры — ±3 ºС, мощность паяльника — 40 Вт, время разогрева паяльника от 21 до 260 ºС — 80 с. Термостабилизатор выполнен на основе микроконтроллера Atmega8L-8PU и содержит, кроме него, стабилизатор напряжения MC78M05CDT, транзистор IRFR020 и индикатор T30361-L-K-0-W. Дан чертеж печатной платы. Программа микроконтроллера будет размещена на нашем FTP-сервере по адресу ftp://ftp.radio.ru/pub/2010/02/Stanciya.zip
Интересно, а для термопары как надо доработать прогу...?
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
bob9.9 (01.03.2011)
Непрочитано 19.02.2010, 11:57
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
вот такая есть, похожая была в каком-то номера радиоаматора, на 561ла7. полевик, правда, применил 9N70, или что-то родственное, на максимальный ток и напряжение, что нашёл на рынке. до сих пор конструкция выручает, особенно при снижении напряжения в сети.
Она без термопары? И сможет ли она обеспечить более-менее стабильную температуру жала.
Непрочитано 19.02.2010, 13:42
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
что-то не могу загрузить архив ( - была схема с описанием в радиоаматоре - название статьи "паяльная станция ремонтника-радиолюбителя".
http://depositfiles.com/files/eh84iypj4
Последний раз редактировалось mikes357; 19.02.2010 в 19:10.
borodach вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 13:50
moroz.igorevich
Сказал спасибо: 40
Вроде на самом деле компактно и просто. Но
Я боюсь что сам намотать трансформатор не смогу. Или это не так сложно?
И эта схема будит работать только с паяльником Соломон? Или можно купить какой-нибуть другой?
Последний раз редактировалось moroz.igorevich; 21.02.2010 в 11:35.
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Регулятор температуры низковольтного паяльника dimmich Источники питания и свет 1 10.11.2009 09:46
Часовой пояс GMT +4, время: 11:51.
