Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт
Непрочитано 02.03.2010, 21:40
robika
Сказал спасибо: 16
robika на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт
Доброго времени суток.
Обращаюсь к знающим специалистам, так как сам любитель.
Будет ли нормально работать силовая часть и блок питания
в ниже приведенной схеме ?
пояснение:
Порт RB7 генерирует прерывания при переходе фазы через 0, как положительной так и отрицательной полуволны. при переходе через 0
открывается соответствующий полевик на время, соответствующее
заданной мощности.
На индикаторе отображается заданная мощность.
2 кнопки задают мощность, третья включает и выключает.
Основная задача втиснуть это устройство в корпус размером
45мм х 45мм
Можно использовать один полевик с диодным мостом но тогда проблемы с
с размерами
Можно использовать симистор с оптопарой на управлении, но тогда надо ставить фильтр (мощность лампы 500вт , КГ220-500-1)
Есть еще один вариант блока питания
(работает нормально уже 4 года в термометре на PIC с трех разрядной индикацией)
Помогите состыковать с силовой частью
надеюсь на помощь.
Последний раз редактировалось robika; 02.03.2010 в 21:48.
robika вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:00
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт
Для управления лампами (имеющими очень малую тепловую инерцию) режим подачи пачек полуволн сетевого напряжения с переходом через ноль не подходит по определению: либо они будут просто мигать, либо можно получить не более 3...5 градаций яркости. Только фазо-импульсная модуляция. А для этого ставить микроконтроллер - все равно, что к телеге приделывать мотор от "Мерседеса".
Falconist вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 22:08
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,489
baiderin на пути к лучшему
Для чего регулируется мощность? Цветопередача пострадает.
baiderin вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:10
robika
Сказал спасибо: 16
Управление будет широтно-импульсное, плюс дополнительные функции:
плавное включение,
запоминание уровня мощности в EEPROM,
индикатор для повторного выставления мощности в определенных сценах,
индикация включения в сеть при выключенной лампе.
Все это реализоавть аппаратно сложнее. Мне проще сделать все програмно.
И основное это размеры.
Последний раз редактировалось robika; 02.03.2010 в 23:29.
robika вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 23:15
robika
Сказал спасибо: 16
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Это творческая сьемка на видеокамеру. Цветокоррекцию можно делать меняя баланс белого или пост-обработка в видео редакторе
robika вне форума
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Усилитель мощности для Веб-Камеры (usb)? farglas Видеотехника 1 13.02.2010 01:13
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
