Регулятор мощности нагревательного элемента
Непрочитано 17.05.2010, 15:00
Divine[mgn]
Divine[mgn] на пути к лучшему
Восклицание Регулятор мощности нагревательного элемента
Вот задание:
  1. Наличие индикации от 0 - 100% с дискретностью 5%
  2. Мощность нагрузки до 2кВт
  3. Напряжение питания 220В
  4. Минимизация помех
  5. Наличие галванических или опто- развязорк
  6. изменение мощности производить с помощью 2ух кнопок.
  7. все устройство на логических эелементах( без микроконтроллеров)
Как я понял минимизация помех осуществляеться коомутацией открывания ключа(тринисторов ) в момент прохождения через 0.
https://kazus.run/shemes/showpage/0/131/1.html - нашёл регулятор с 10%
чтоб получить 5% надо последовательно подключить ещё счётчик.
А вот преобразовать переключатель SA1 в кнопочный +\- регулятор я без понятия (((. Может кто подскажет...?
ЗЫ Заранее благодарен!
Divine[mgn] вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:35
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности нагревательного элемента
По поводу
Сообщение от Divine Посмотреть сообщение
5. Наличие гальванических или опто- развязок
гляньте эту тему.
Что же касается
6. Изменение мощности производить с помощью 2-х кнопок
- то тут надо подумкать...
В этом вопросе есть один "подводный камень" (навскидку): для паяльника, пусть даже на 60...100 Вт не очень важно, что через нагревательный элемент будет пропускаться большее или меньшее количество четных или нечетных полупериодов сетевого напряжения. А вот для 2 кВт - это уже может заметно "перекосить" потребление тока. Поэтому кратность пропускания нужно делать равной целому периоду! Гляньте еще схемку, которую я разработал для управления мощным 5-киловаттным трансформатором, где эта задача решена введением счетчика на 2.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.05.2010 в 15:47.
Falconist вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:56
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
Может на регистре сдвига попробовать?
Mihmix вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 15:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Может реверсивный счётчик (с дешифратором)?
mtit вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 17:08
Mihmix
Сказал спасибо: 41
А с силовой частью что решили? Можно сделать что нибудь наподобие ступенчатой регулировки звука замыканием ключей будут шунтироваться резисторы определенные от номинала которых будет зависеть время заряда емкости
Mihmix вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 17:46
Divine[mgn]
Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
В каком плане с силовой частью?!
Falconist я думаю для курсовой работы особого значения это не имеет. так скажем надо каким то образом на цифровых элементах своять "управлятель"
мощности... т.е. хочу доработать схему из статьи выложенной мной если конечно получиться). Т.е. добавить еще счётчик который уменьшит дискретность + каким то макаром отказаться от переключателя и сделать его на цифровых элементах с 2мя кнопками и индикацией!
Непрочитано 18.05.2010, 00:48
Falconist
Ну, подумкайте. Ради "подумкать" самому и курсовые пишутся.
Непрочитано 18.05.2010, 20:11
Divine[mgn]
Вот что то своял....
Посмотрите на ошибки (мб что-то добавить убрать).
И ещё вопрос теперь как вывести число из 2го кода(от 0 до 20) в 2\3 семисегментных индикатора. Т.е. как то умножить мощность на коэф. дискритивации *5 и преобразовать...
Непрочитано 19.05.2010, 02:46
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Что же вы в электронном виде не начертили тяжеловато читать схему
Mihmix вне форума
Непрочитано 19.05.2010, 08:20
Falconist
С цифровой частью надо еще помыслить. Навскидку вроде бы идеологоия выдержана. А вот с управлением симистором - явный косяк. Не откроется он никогда. Нет ему открывающего напряжения. Это - первое. Второе - не уверен, что управляющий сигнал поступит именно в ноль периода сетевого напряжения - не учтены задержки в цифровых элементах. Третье - нет гальваноразвязки, что требуется по заданию.
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Регулятор напряжения для паяльника 220 В Falconist Источники питания и свет 59 16.03.2010 18:25
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.
