Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Непрочитано 19.03.2011, 12:11
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
2) Снаберные цепочки обязательны, но только на последнем симисторе. Ни в коем случае не на оптрон - через снабер силовой симистор будет открываться на каждый чих в комнате.
4) Выбросьте АОУ103 - лучше МОС3052.
Снабеные цепочки ставил только на moc3023 по даташиту, на moc3052 даташит их не предусматривает. Снаберы на выходном симисторе не помогли. АОУ103 не ставил. Все что касается программы перелопатил раз десять, и в симуляторе и вжывую, там все ок. Завтра буду проверять ваши предложения, про результат отпишусь.
bogdank вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 12:26
bogdank
Сказал спасибо: 39
Сообщение от m_bc Посмотреть сообщение
Я все-таки добил свою схему! Работает даже с оптронами АОУ103, но поставил МОС3052. Вся проблема скрывалась в ошибках монтажа цепей управления симисторами, т.е. взаимном расположении!
Вы можете конкретизировать что не так было и в чем проблема.
Последний раз редактировалось bogdank; 19.03.2011 в 18:18.
bogdank вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 16:22
qwerky
qwerky на пути к лучшему
сделать бюджетный 3-х фазный регулятор для ТЭНов общей мощностью 75 кВт
с импульсными трансами нормально работает
qwerky вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 16:54
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Shov на пути к лучшему
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
Если сеть грязная, то снаберы нужно ставить всегда, даже для безснаберных симисторов. Для бытовых приборов и симисторов с критическим dv/dt больше 500 В/мкс можно, конечно, и без них. Но, повторяю, снабер ставится только на последний симистор в цепочке управления! А критическое dv/dt определяется по наихудшему симистору в таком каскаде.
А даташиты Вы не совсем внимательно читали... Вот страничка из даташита на МОС3052:
Shov вне форума
Сказали "Спасибо" Shov
bogdank (19.03.2011)
Непрочитано 19.03.2011, 17:00
Shov
Мои поздравления! Если все учесть, то оно просто обязано работать...))))
А, кстати, да... ))) Два провода от МОС-а до симистора желательно скрутить в витую пару и вести прямо на симистор. Особенно иногда любят провод, который идет на анод, завести куда-то на клеммники, фазу или ноль... А потом кроме помех при обрыве в цепи анода внешнего симистора весь ток нагрузки на себя возьмет МОС... Ну сколько сможет...))))
Последний раз редактировалось Shov; 19.03.2011 в 17:16.
Shov вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 17:09
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Абсолютив, усё!!!
gsn вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 18:17
bogdank
Сказал спасибо: 39
Извиняюсь, возможно неправильно сформулировал. Когда проверял работу на moc3023 проверял два варианта с даташита:
Из изображения в вашем посте для moc3052 проверял схему на фиг.12.
bogdank вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 22:25
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
telekot 10мкф в переменку 220в на каждую фазу, а они не рванут? Или я чего то не понимаю. С тремя фазами дела не имел раньше, поэтому и спрашиваю.
Конденсаторы надо ставить для переменного тока, к примеру МБГП или им подобные современные.
На напряжения не менее 500в.
telekot вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 22:44
Shov
Тогда похоже симисторы у Вас открываются не от помех на силовых электродах...
Если управление на них с МОС-ов заведено как я писал в посте #45, начните со схемы синхронизации.
Для начала добавьте обязательно резисторы паралельно входным оптронам.
Shov вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 05:46
m_bc
m_bc на пути к лучшему
Тоже бился над схемой не понимая в чем причина не управляемого поведения. Перепробовал все что было в силах. Мне подсказали что оптроны нужно располагать максимально ближе к симисторам. У меня длина соединительных проводников где-то 40 см. и оптроны располагались на общей плате управления. Когда же я последовал совету ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! Мощность в канале где-то 10кВт. Всего 15 каналов, по 5 на фазу.
Последний раз редактировалось m_bc; 20.03.2011 в 06:58.
m_bc вне форума
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
