Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт
Непрочитано 15.03.2010, 20:09
РегМощ
РегМощ на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт
Заменить КН102 можно импортным DB3 - намного меньше по размерам, дешевле, да еще и симметричный.
Приобрёл регулятор мощности NF246 Регулятор мощности 1000 Вт/220 В (www.chip-dip.ru/product0/9000044779.aspx). Всё работает, но отмечены следующие недостатки:
1. Невозможно выставить значение выходного напряжения с точностью до вольта, т.е. очень грубая регулировка
2. Регулировка на малых значениях невозможна.
3. Иногда, работа УМ начинается скачкообразно, т.е. на выходе сразу от 100В
4. Нестабильность во времени заданного значения U
Этот РМ как раз таки и собран на DB3, может косяки из-за него?
konstruktor1958 Регулятор мощности- 2000 w
Есть ли подобные проблемы с твоим РМ? Ответь плз.
РегМощ вне форума
Непрочитано 15.03.2010, 20:59
leksusx
leksusx на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности- 2000 w
Может с сопротивлением подстроечным поиграться?
leksusx вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:07
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности из Чипа и Дипа
Делал на 1182ПМ1 для эл.плитки-очень хорошо получилось.
Mishanya_82 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Mishanya_82 за это сообщение:
mikes357 (16.03.2010), РегМощ (16.03.2010)
Непрочитано 16.03.2010, 21:17
РегМощ
Сообщение от Mishanya_82 Посмотреть сообщение
А можно поподробнее, что значит хорошо, есть ли стабильность в показаниях, а еслиб удалось на схемку взглянуть я был бы так счастлив.....
РегМощ вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 21:32
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
По умолчанию Re: Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт
Собирал по схеме,которую дали в магазине вместе с м/с на маленькой бумажке.Найти пока не могу,но схема простейшая(единицы деталей),типовая.Работу проверял токоизм.клещами.Вначале скачок,процентов5,затем плавно во всём диапазоне до 100проц.Плитка 1кВт уже лет шесть на даче работает.
Сказали "Спасибо" Mishanya_82
РегМощ (16.03.2010)
Непрочитано 16.03.2010, 22:07
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Журнал "Радио", номер 7, 1999г.Во,вот здесь вроде есть.А журнал должен быть на http://www.ddrservice.info/
РегМощ (16.03.2010)
Непрочитано 16.03.2010, 23:20
РегМощ
Я ещё вот что нашёл http://flashbuild.alfaspace.net/km1182pm1r.pdf, может и твоя схемка оттудова. Спасибо
РегМощ вне форума
Непрочитано 17.03.2010, 08:59
Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сообщение от РегМощ Посмотреть сообщение
Похоже нет.У меня нагрузка через симистор.Зато полное описание есть.
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
