Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Непрочитано 05.03.2011, 06:57
m_bc
m_bc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Да, хорошо бы на схемку глянуть. У меня весь прикол в самопроизвольном открывании симисторов. Интересно что почти аналогичная схема, но у нее вместо симисторов встречно-параллельно включенные тиристоры
и проводники с импульсников идущие на управление длиннющие, монтаж как попало и все блин работает как часы. Сейчас в своей схеме пытаюсь учесть все выше изложенные замечания и предложения. Затем буду пробовать.
m_bc вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 18:06
bogdank
Сказал спасибо: 39
bogdank на пути к лучшему
У меня тоже проблема с трехфазным регулятором мощности. Борюсь уже несколько месяцев, а результата нет. Есть 4 каналы по 4 кВт нагрузки на каждом. Нагрузка галогенные лампы. На первую фазу идут 2 каналы регулировки, а на остальные по одному. Регулировка от 0 до 100%. Регулировка фазовая, симисторами ТС122-25-12. Управляет всем РIС. При изменении мощности на одном канале при некоторых значениях мощности на нём сисмисторы на соседних начинают сбоить - открываются полностью или дребезжат. Причем каждый канал может вызывать сбои на соседних. Перепробовал все, что знал. Сначала симистором управлял через MOC3023. Снабберные цепочки и на оптосимисторе и на силовом симисторе результата не дали. Решил заменить оптосимистор на лучший, читал что MOC3023 могут "глючить". Поставил MOC3052 и снабберы на симисторы - проблема осталась. Симисторы другие тоже ставил, BTA140-800 - результат ещё хуже. Детектор нуля проверял, работает хорошо, когда сисмисторы дают сбой, импульсы определения нуля приходят без искажений. Сбои идут при большей нагрузке. При 100 Вт лампочках на канал все отлично, возможно только можно заметить очень слабое дребезжание яркости ламп. При 1-2 кВт уже сбои серьезные. Помогите советом, а то я уже не знаю что делать, наверное придется отказывать с заказом. Части схемы с детекторами нуля и выходными каналами на рисунке (нумерация компонентов повторяется, не исправлял, и лампы на 220В).
Буду очень благодарен за советы!!!!
bogdank вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 18:18
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
А детекторы нуля на каждой фазе стоят? И как они устроены, посмотреть бы.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
bogdank (18.03.2011)
Непрочитано 18.03.2011, 18:56
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Watsen на пути к лучшему
Посмотрите ЭТО, возможно заинтересует.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Watsen вне форума
Сказали "Спасибо" Watsen
Непрочитано 18.03.2011, 23:27
bogdank
Сказал спасибо: 39
Да, детекторы нуля стоят на каждой фазе. На картинке в левой части. Диодный мост - сопротивление - оптопара. При переходе через ноль светодиод оптопары тухнет и транзистор в оптопаре запирается. На выходе оптопары формируется положительный импульс (пин Zero). На картинке A,B,C - фазные входы, N - нейтраль.
Watsen, спасибо за совет, но мне не очень подходит. Мне нужна регулировка от 0 к 100% с шагом 1% и если управлять количеством полупериодов то при 50 гц цикл управления выходит 1сек (100 полуволн). Для улучшения работы я ради эксперимента разбивал диапазон на 5 частей, и период был 0,2сек, но все равно мерцания на глаза очень давят. Лампы стоят для подогрева, но оператор видит свет от них все равно. Боюсь, что за рабочий день ему будет плохо от такой работы.
bogdank вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 23:39
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Не пробовал на каждую фазу по конденсатору поставить микрофарад на 10, звездой.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 18.03.2011, 23:52
bogdank
Сказал спасибо: 39
А к чему общий звезды подсоединить? Нагрузка большая, 4*4=16кВт, не знаю спасут ли ситуацию 10 мк.
bogdank вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 01:04
Watsen
Сказал спасибо: 14
Сообщение от bogdank Посмотреть сообщение
До какой температуры требуется нагревать объект, какое расстояние от ламп до объекта и какой материал объекта? Возможно смогу предложить альтернативный метод нагрева.
Нужно питание постоянным током.
Watsen вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 01:22
bogdank
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Watsen Посмотреть сообщение
Есть установка для разогрева заготовок для пластиковых бутылок, из которых выдувают бутылки для газировки. Установка готовая, нужно заменить автоматику. 4 ряда ламп (4 канала), заготовки проходят вдоль ламп и потом в автомат для выдувки. Нужна плавная регулировка лампами 4кВт на канал, 220В. А какой вариант может еще быть? Симисторы стояли в остатках прежней автоматики, поэтому оставил их.
bogdank вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 01:50
Watsen
Сказал спасибо: 14
ТУТ нагреватели. Есть нагреватели со встроенной термопарой. Их нужно хотя бы по одному на зону. Стоимость простого 500-600р, с термопарой 1300-1600р.
ТРМ148-Т - прибор термоконтроля, программируемый, может управляться с компа. 8 каналов с прямым выходом на ТТР. Точность поддержания температуры - до 0.1*С при использовании ПИД-регулирования. Также можно будет увеличить число зон регулирования, добавив еще 4 ТТР и разделив ТЭНы на группы помельче. Или использовать 4 шт одноканальных приборов с ПИД-регулятором. Но это будет дороже в пересчете на стоимость одного канала регулирования.
ТТР HD4044ZD3 - 4 штуки. Плюс 4 радиатора РТР062 к ним.
Все. Единственная проблема - механическая переделка под ТЭНы.
Эти ТЭНЫ и ТТР работают годами в производстве на нагреве полистирола и полипропилена. Это Вам не каждые 3 месяца лампочки менять. А самое главное - здоровье людей. Свет в глаза - это только НКВДшники применяли.
Watsen вне форума
bogdank (19.03.2011)
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Регулятор мощности для киноосветителя на 500Вт robika Источники питания и свет 4 02.03.2010 23:15
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
