Симисторный регулятор мощности 3-фазный
05.03.2011, 06:57
Re: Симисторный регулятор мощности 3-фазный
Да, хорошо бы на схемку глянуть. У меня весь прикол в самопроизвольном открывании симисторов. Интересно что почти аналогичная схема, но у нее вместо симисторов встречно-параллельно включенные тиристоры
и проводники с импульсников идущие на управление длиннющие, монтаж как попало и все блин работает как часы. Сейчас в своей схеме пытаюсь учесть все выше изложенные замечания и предложения. Затем буду пробовать.
18.03.2011, 18:06
Сказал спасибо: 39
У меня тоже проблема с трехфазным регулятором мощности. Борюсь уже несколько месяцев, а результата нет.  Есть 4 каналы по 4 кВт нагрузки на каждом. Нагрузка галогенные лампы. На первую фазу идут 2 каналы регулировки, а на остальные по одному. Регулировка от 0 до 100%. Регулировка фазовая, симисторами ТС122-25-12. Управляет всем РIС. При изменении мощности на одном канале при некоторых значениях мощности на нём сисмисторы на соседних начинают сбоить - открываются полностью или дребезжат. Причем каждый канал может вызывать сбои на соседних. Перепробовал все, что знал. Сначала симистором управлял через MOC3023. Снабберные цепочки и на оптосимисторе и на силовом симисторе результата не дали. Решил заменить оптосимистор на лучший, читал что MOC3023 могут "глючить". Поставил MOC3052 и снабберы на симисторы - проблема осталась. Симисторы другие тоже ставил, BTA140-800 - результат ещё хуже. Детектор нуля проверял, работает хорошо, когда сисмисторы дают сбой, импульсы определения нуля приходят без искажений. Сбои идут при большей нагрузке. При 100 Вт лампочках на канал все отлично, возможно только можно заметить очень слабое дребезжание яркости ламп. При 1-2 кВт уже сбои серьезные. Помогите советом, а то я уже не знаю что делать, наверное придется отказывать с заказом.  Части схемы с детекторами нуля и выходными каналами на рисунке (нумерация компонентов повторяется, не исправлял, и лампы на 220В).
Буду очень благодарен за советы!!!!
18.03.2011, 18:18
А детекторы нуля на каждой фазе стоят? И как они устроены, посмотреть бы.
Сказали "Спасибо" Alex9797
18.03.2011, 18:56
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Посмотрите ЭТО, возможно заинтересует.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
18.03.2011, 23:27
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Alex9797
Да, детекторы нуля стоят на каждой фазе. На картинке в левой части. Диодный мост - сопротивление - оптопара. При переходе через ноль светодиод оптопары тухнет и транзистор в оптопаре запирается. На выходе оптопары формируется положительный импульс (пин Zero). На картинке A,B,C - фазные входы, N - нейтраль.
Watsen, спасибо за совет, но мне не очень подходит. Мне нужна регулировка от 0 к 100% с шагом 1% и если управлять количеством полупериодов то при 50 гц цикл управления выходит 1сек (100 полуволн). Для улучшения работы я ради эксперимента разбивал диапазон на 5 частей, и период был 0,2сек, но все равно мерцания на глаза очень давят. Лампы стоят для подогрева, но оператор видит свет от них все равно. Боюсь, что за рабочий день ему будет плохо от такой работы.
18.03.2011, 23:39
Сказал спасибо: 98
Не пробовал на каждую фазу по конденсатору поставить микрофарад на 10, звездой.
Сказали "Спасибо" telekot
18.03.2011, 23:52
Сказал спасибо: 39
Сообщение от telekot
А к чему общий звезды подсоединить? Нагрузка большая, 4*4=16кВт, не знаю спасут ли ситуацию 10 мк.
19.03.2011, 01:04
Сказал спасибо: 14
Сообщение от bogdank
До какой температуры требуется нагревать объект, какое расстояние от ламп до объекта и какой материал объекта? Возможно смогу предложить альтернативный метод нагрева.
Нужно питание постоянным током.
19.03.2011, 01:22
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Watsen
Есть установка для разогрева заготовок для пластиковых бутылок, из которых выдувают бутылки для газировки. Установка готовая, нужно заменить автоматику. 4 ряда ламп (4 канала), заготовки проходят вдоль ламп и потом в автомат для выдувки. Нужна плавная регулировка лампами 4кВт на канал, 220В. А какой вариант может еще быть? Симисторы стояли в остатках прежней автоматики, поэтому оставил их.
19.03.2011, 01:50
Сказал спасибо: 14
ТУТ нагреватели. Есть нагреватели со встроенной термопарой. Их нужно хотя бы по одному на зону. Стоимость простого 500-600р, с термопарой 1300-1600р.
ТРМ148-Т - прибор термоконтроля, программируемый, может управляться с компа. 8 каналов с прямым выходом на ТТР. Точность поддержания температуры - до 0.1*С при использовании ПИД-регулирования. Также можно будет увеличить число зон регулирования, добавив еще 4 ТТР и разделив ТЭНы на группы помельче. Или использовать 4 шт одноканальных приборов с ПИД-регулятором. Но это будет дороже в пересчете на стоимость одного канала регулирования.
ТТР HD4044ZD3 - 4 штуки. Плюс 4 радиатора РТР062 к ним.
Все. Единственная проблема - механическая переделка под ТЭНы.
Эти ТЭНЫ и ТТР работают годами в производстве на нагреве полистирола и полипропилена. Это Вам не каждые 3 месяца лампочки менять. А самое главное - здоровье людей. Свет в глаза - это только НКВДшники применяли.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
