Валкодер из двигателя
03.03.2011, 23:10
Re: Валкодер из двигателя
Maxim39, по ссылке которую я приводил выше.. сделано просто, направления вращения бралось из состояния обмоток двигла....
мое ИМХО что двигло, что потроха мыши есть гемор, лучше использовать промышленные энкодеры, цена не столь высока
04.03.2011, 00:05
Сказал спасибо: 441
Энодер из двигателя придает конструкции ВЕС и солидность  . ИМХО для стационарного усилителя при красивой ручке получается ОЧЕНЬ интересно.
misterdi<@>i.ua
04.03.2011, 00:08
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от DenisSinicin
Абсолютно согласен.
Так зачем вся эта возня с шаговым.
У меня на старом панасонике громкость енкодером регулировалась, в 98 мне все завидовали  .
04.03.2011, 00:34
04.03.2011, 00:35
Сказал спасибо: 441
Тут есть нюанс, энкодер из шаговика припадении на вал в принципе выдержит удар, а пластмассовый вал большинства стандартных имеет достаточно много шансов сломаться. Так что нужно смотреть по условиям экспуатации.
misterdi<@>i.ua
04.03.2011, 00:44
Сообщение от MisterDi
Есть много дешевых энкодеров с металлическим валом. Например PEC11 - http://www.bourns.com/PDFs/pec11.pdf
Вот типа цена - http://elbase.ru/products/view/898770
Хотя контора и не очень - перекупщик.
Кроме мет.вала там еще и кнопка на валу есть - то есть на вал можно нажимать, а не только крутить. Шаговик менее функционален.
04.03.2011, 01:01
omercury, ну с дребезгом научились бороться как программно, так и схематически.
omercury, MisterDi, В промышленно производимых устройствах, вы видели в качестве энкодера шаговый двигатель или потроха от мыши? то то и оно. Все это (двигатель, мышиные потроха) хорошо для радиолюбителя, где, как вы правильно сказали, "и ненужный хлам становиться нужным"
Но мы отвлеклись от основной темы топикстартера, ему надо помочь с кодом на Си для обработки энкодера на шаговом двигателе не используя внешнего прерывания, а получилась борьба типа: что лучше Си или Ассемблер?, каждый выбирает что то лучшее, исходя из своей задачи и возможностей.
В сообщении 5 я предложил ссылку на один из способов реализации энкодера на шаговом двигателе, как в схемотехническом, так и в программном плане, правда на ассемблере...
04.03.2011, 01:55
Ему помочь - пожалуйста.
За него сделать - нет.
04.03.2011, 01:57
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Ещё один весьма неожиданный аспект применения
шагового двигателя в качестве валкодера.
Шаговый двигатель может крутиться без участия человека, как бы сам перестраивает приёмник или меняет громкость...
04.03.2011, 10:55
Сообщение от =GM=
Правда валкодером уже не работает...
Зато прикольно - музыка играет, а ручка крутится...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
