Atmega32 и энкодер
17.02.2011, 18:02
Сказал спасибо: 19
Atmega32 и энкодер
Подключен такой энкодер, вернее только часть Jog от него к МК.
Подключено так:
Но если вращать энкодер в какую-либо сторону, в какой-то момент видно, что проскакивает шаг в другую сторону.
Вот код:
ISR(INT1_vect)
unsigned char tmp;
if (DialChange==0)
tmp=PINC;
_delay_us(30);
if ((tmp&0x80)==0x00)
dial++;
DialChange =1;
else
dial--;
DialChange =1;
Что можно сделать, чтоб не проскакивали шаги в обратную сторону?
Спасибо!
17.02.2011, 18:54
Сказал спасибо: 21
Re: Atmega32 и энкодер
Попробуйте увеличить время задержки антидребезга. Возможно контроллер не успевает обработать поступающие сигналы. У меня такое было когда делал вывод на символьный дисплей с тупыми задержками и без ожидания флага готовности.
17.02.2011, 19:06
подобную тему обсуждали на телесистемах - посмотри архивы или задай вопрос там. можно решить при помощи дополнительных внешних корпусов логики
17.02.2011, 21:14
Сказал спасибо: 19
Сообщение от _guardianangel
Пробовал, не решает проблему.
Сообщение от jump
Не желательно такой вариант, ПП уже готова. Хотелось бы программно.
А тему на Телесистемах не могу найти. Может, кто поможет найти?
17.02.2011, 22:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Подключение поворотного энкодера к компьютеру через USB. По ссылкам в статье найдете код подпрограмм энкодера. Подпрограммы очень простые, и работают стабильно.
17.02.2011, 22:21
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
А есть чем посмотреть, что творится на линии J1(2), осцилл? Какова максимальная частота импульсов от энкодера, крутите быстро? Номинал R5, R7 (или C1,C4) пробовали увеличить?
Задержка, кстати, у Вас в обработчике , не к месту и даже наоборот, вредит. После задержки надо проверять состояние именно той линии, которая вызвала прерывание, и в зависимости от изменилось или нет состояние (дребезг или не дребезг) решать, обрабатывать или нет.
Да, еще у Вас в схеме j2 заведен на PD1 , j1 на PD3, а в коде проверяется вобще PC7 - кому верить?  А с энкодера j1 на j2, j2 на j1 - капец, кто ж вас такому рас 3.14 здяйству учит!?
Последний раз редактировалось Nfc; 17.02.2011 в 22:30.
17.02.2011, 23:17
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Nfc
Да, это на схеме опечатки, на плате так
Сообщение от Nfc
Попробую!
18.02.2011, 11:08
Сказал спасибо: 8
Насчет задержки в коде - поробуйте так:
tmp=PIND;
_delay_us(30); //чтобы прикинуть какое время задержки применить, должна быть известна максимальная частота импульсов от энкодера. Иначе - методом подбора.
if (tmp&0x08&PIND) //определяем, дребезг или нет (ориентируюсь на то, что прерывание настроено по нарастающему фронту).
if (PINC&0x80) ... //тут Ваш код обработки направлений и т.д.
18.02.2011, 12:16
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
18.02.2011, 12:24
Вообще-то, если энкодер замыкает на землю, то ничего не надо увеличивать, кроме задержки. Раз в 1000.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 02:24.
