Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Непрочитано 15.11.2009, 19:24
antarexxl
antarexxl на пути к лучшему
По умолчанию Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Добрый день светилам электроники!
Можно ли сделать доступными средствами управление регулятором оборотов для однофазного двигателя (схему прилагаю) мощностью около 300 Вт по определенному алгоритму, а именно - два фиксированных режима:
малые обороты (регулировка в небольших пределах);
большие обороты(максимальные) - регулировка в небольших пределах.
Причем возрастание с малых на большие должно производится плавно (приблиз.5-7 сек.), как и с больших на малые. И желательна регулировка скорости спада и возрастания.
Буду признателен за любые предложения и идеи.
Андрей.
ID:	2045   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось antarexxl; 15.11.2009 в 19:56.
antarexxl вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:50
vgtmaster
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя
Можно сделать, только не по такому принципу, а по принципу полного моста с микропроцессорным управлением.
Последний раз редактировалось vgtmaster; 16.11.2009 в 10:55.
vgtmaster вне форума
avddva1
avddva1 на пути к лучшему
Посмотри тут http://www.chipinfo.ru/literature/ch...200103/7.html; и тут http://www.chipinfo.ru/literature/ra...07/p44_46.html. Лет пять работает без проблем на упраление ТЭНом на 3кВт.
avddva1 вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:58
photocanon
photocanon на пути к лучшему
а что мешает разработать прошивку для пика и собрать регулятор мощности?
photocanon вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 11:16
antarexxl
Большое спасибо за советы, буду разбираться и пробовать. Схема на КР1182ПМ1 меня заинтересовала, а в контроллерах я не силен. Но тема интересная, буду осваивать.
Последний раз редактировалось antarexxl; 16.11.2009 в 11:39.
Непрочитано 16.11.2009, 17:30
kaspiec
Аватар для kaspiec
kaspiec на пути к лучшему
avddva1 первую ссылочку не смог открыть.поэтому не знаю что там.А по второй все управление мс кр1182пм-в основном пишут по упровлением светом.
Ты же пишеш что упровляеш тэном.но ведь тэн не двигатель.Где то на форумах по этой МС читал и люди пишут что взрывается эта МС.т.есть работает не продолжительное время.
АНДРЕЙ привел 2 картинки:вторая с мастер кит-ее наверно можно будет использовать использовать.НО ВСЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ.
kaspiec вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:02
maligor
Сказал спасибо: 814
maligor на пути к лучшему
А почему никто не обратил внимания что это асинхронный двигатель? Обороты можно уменьшить только изменением частоты питания. К тому-же при изменении частоты резко падает мощность двигателя, а при изменении напряжения на двигателе изменяется нагрузочная характеристика двигателя и только. Если данные параметры не критичны - тогда только частотное регулирование. Ищите частотники.
maligor вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:11
maligor
Сказал спасибо: 814
И еще в догонку - поищите у ремонтников стиральных машин. У них есть двигатели с переключением (однофазные) с переключением числа пар полюсов. Стиральная машина в режиме стирки имеет малые обороты (около 500 об/мин или больше), а в режиме отжима - большие (около 3000 об/мин) Число оборотов кратно 3000 деленное на число пар полюсов - примерно, нужно учитывать эффект скольжения.
maligor вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:32
UR5QOP
Аватар для UR5QOP
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
UR5QOP на пути к лучшему
Есть промышленные регуляторы например L-100 очень надежный в работе ( три года работает- даже пыль не сдували).Програмируется на всевозможные запросы потребителя.Правда на три фазы.
UR5QOP вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 19:46
maligor
Сказал спасибо: 814
Этот вариант - Есть промышленные регуляторы например L-100 очень надежный в работе ( три года работает- даже пыль не сдували).Програмируется на всевозможные запросы потребителя.Правда на три фазы.- очень дорогой, гораздо проще по принципу UPS на две частоты - 50 гц и вторая меньшая, сколько нужно. И тансформаторное согласование ( вых. 220 в ) - при меньшей частоте желательно небольшое увеличение выходного напряжения. Электронное переключение частот. Можно выполнить на микроконтроллере. Но все же двухскоростной двигатель проще!!!!!!
maligor вне форума
Управление оборотами двигателя XVitaha Источники питания и свет 13 10.08.2010 23:11
Плавный пуск двигателя блендера, миксера rafaellm Источники питания и свет 50 05.06.2010 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
