Валкодер из двигателя
Непрочитано 03.03.2011, 23:10
DenisSinicin
Аватар для DenisSinicin
DenisSinicin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Валкодер из двигателя
Maxim39, по ссылке которую я приводил выше.. сделано просто, направления вращения бралось из состояния обмоток двигла....
мое ИМХО что двигло, что потроха мыши есть гемор, лучше использовать промышленные энкодеры, цена не столь высока
DenisSinicin вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:05
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Энодер из двигателя придает конструкции ВЕС и солидность . ИМХО для стационарного усилителя при красивой ручке получается ОЧЕНЬ интересно.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:08
Maxim39
Аватар для Maxim39
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Maxim39 на пути к лучшему
Сообщение от DenisSinicin Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.
Так зачем вся эта возня с шаговым.
У меня на старом панасонике громкость енкодером регулировалась, в 98 мне все завидовали .
Maxim39 вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:34
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от Maxim39 Посмотреть сообщение
Абсолютно согласен.
Откуда же возникают такие темы, если лучше? Они дают дребезг, как обычные кнопки, в отличие от энкодера мыши и шагового двигателя.
И к тому же даёт прекрасное механическое демпфирование и чёткую дискретность. Да и ненужный хлам становится нужным...
omercury вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:35
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Тут есть нюанс, энкодер из шаговика припадении на вал в принципе выдержит удар, а пластмассовый вал большинства стандартных имеет достаточно много шансов сломаться. Так что нужно смотреть по условиям экспуатации.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:44
kison
kison на пути к лучшему
Есть много дешевых энкодеров с металлическим валом. Например PEC11 - http://www.bourns.com/PDFs/pec11.pdf
Вот типа цена - http://elbase.ru/products/view/898770
Хотя контора и не очень - перекупщик.
Кроме мет.вала там еще и кнопка на валу есть - то есть на вал можно нажимать, а не только крутить. Шаговик менее функционален.
kison вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 01:01
DenisSinicin
omercury, ну с дребезгом научились бороться как программно, так и схематически.
omercury, MisterDi, В промышленно производимых устройствах, вы видели в качестве энкодера шаговый двигатель или потроха от мыши? то то и оно. Все это (двигатель, мышиные потроха) хорошо для радиолюбителя, где, как вы правильно сказали, "и ненужный хлам становиться нужным"
Но мы отвлеклись от основной темы топикстартера, ему надо помочь с кодом на Си для обработки энкодера на шаговом двигателе не используя внешнего прерывания, а получилась борьба типа: что лучше Си или Ассемблер?, каждый выбирает что то лучшее, исходя из своей задачи и возможностей.
В сообщении 5 я предложил ссылку на один из способов реализации энкодера на шаговом двигателе, как в схемотехническом, так и в программном плане, правда на ассемблере...
Непрочитано 04.03.2011, 01:55
omercury
Аватар для omercury
Ему помочь - пожалуйста.
За него сделать - нет.
omercury вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 01:57
=GM=
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
=GM= на пути к лучшему
По умолчанию Ещё один весьма неожиданный аспект применения
шагового двигателя в качестве валкодера.
Шаговый двигатель может крутиться без участия человека, как бы сам перестраивает приёмник или меняет громкость...
=GM= вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 10:55
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от =GM= Посмотреть сообщение
Правда валкодером уже не работает...
Зато прикольно - музыка играет, а ручка крутится...
omercury вне форума
Электронный тахометр для 2Т двигателя D_E_N_I_S_1 Измерительное оборудование 15 29.09.2010 18:50
Регулятор скорости вращения вала асинхронного двигателя nekroneya Производственное оборудование 25 27.05.2010 18:03
Какая модель двигателя на мотор-редукторах для стеклоподъёмников ВАЗ-2110? korbnik Автоматика и аппаратура связи 2 11.12.2009 01:31
Управление регулятором оборотов для однофазного двигателя antarexxl Автоматика и аппаратура связи 26 01.12.2009 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
