Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
Непрочитано 19.01.2011, 07:41
mishgun1
mishgun1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
Здесь нет стабилизации напряжения, подходит ли это автору?
пожалуй, что не подходит... а нельзя к этой схеме пристроить стабилизатор напряжения? и насколько он будет сложным/громоздким/тепловыделяющим?
mishgun1 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:07
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
mishgun1, а нужно ли извращаться? Нужно ли генерировать из 12ти вольт ещё 4 напряжения, да ещё где-то брать дежурку? Если разъём питания у Вас АТХ, может питальник АТХ и использовать? Пусть он будет нетипового форм-фактора, но всё-таки АТХ.
omercury вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:16
mishgun1
omercury, как я уже писал, таким образом я разделяю блок питания на 2 части, одна сетевая будет находиться снаружи корпуса и ее нагрев никак не будет влиять на нагрев компонентов компа, а вторая часть будет непосредственно в разъем питания на материнке вставлена: http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT
таким образом я надеюсь вообще избавиться от вентиляторов в системе питания
да и во всей системе я думаю оставить ровно один вентилятор на процессоре и за счет направления воздушных потоков заставить его обдувать и мосфеты питания проца, и северный мост, и немножко винт
mishgun1 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 10:55
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Видел я на гынке готовые импульсные преобразователи 220 - 12 В, без кулера. И по цене для такой задачи приемлемые - порядка 150...250 грн (до 1000 руб.) разной мощности. Может быть, не морочить голову, а просто прикупить?
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2011 в 10:58.
Falconist вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:23
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от mishgun1 Посмотреть сообщение
Тогда в посте #7 ссылка. Или из любого АТ всё, кроме +12 повыкидывать.
Посмотрите на это: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ICS/L6591.html
PFC можно выкинуть.
omercury вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:18
mishgun1
адаптацию старого атх-ного БП под свои нужды оставлю как крайний вариант (я так понимаю, там придется делать свою печатную плату и перепаивать на нее все детали? или все-таки 5 и 3.3 вольтовые линии на печатке где-то рядом располагаются и их можно просто отрезать вместе с куском платы?)
как я уже говорил, есть у меня китайский ac/dc адаптер с заявленой мощностью 120вт при 12в на выходе. ранее, я заявлял, что у него очень сильно нагревается выходной транзистор. оказалось, что это вовсе не транзистор а сборка из двух диодов шоттки B20100. что интересно, рядом с этой сборкой есть три отверстия в плате как-будто под еще одну аналогичную сборку (вечером из дому постараюсь выложить фотку платы, чтобы было понятно). не подскажете, можно ли (если это действительно рассчитанное посадочное место под еще одну такую же сборку) впаять туда аналогичную диодную сборку? или нужно обязательно менять их обе на в точности одинаковые, чтобы не было каких-нибудь рассогласований из-за разности параметров?
mishgun1 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:26
Falconist
Сказал спасибо: 434
Проблема не столько в сборке (она 20-амперная), сколько в малых размерах радиатора. Выделяемое ею тепло куда-то надо по-любому рассеивать.
Непрочитано 19.01.2011, 16:30
mishgun1
я понимаю, что проблема в радиаторе, но я рассуждал так: если поставить параллельно две таких сборки, то каждая из них будет выделять тепла в два раза меньше, чем когда стоит одна
соответственно, два небольших радиатора это тепло рассеят гораздо проще, чем один большой на одиночной сборке. логично?
mishgun1 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:43
Falconist
Сказал спасибо: 434
Логично-то логично, но можно просто либо тупо заменить радиатор, либо к имеющемуся привинтить ещё дополнительный. К-во тепла-то от 2-х сборок суммарно не уменьшится.
Непрочитано 19.01.2011, 17:06
omercury
Аватар для omercury
Вы ещё попробуйте найти 2 сборки с АБСОЛЮТНО одинаковыми параметрами...
omercury вне форума
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
Блок питания для фотика samsung s850 anti777 Источники питания и свет 7 22.02.2010 20:21
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
