Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
18.01.2011, 20:23
посоветуйте, пожалуйста, оптимальную схему для сборки импульсного 12вольтового сетевого блока питания для миниатюрного компьютера (формат материнской платы mini-ITX). требуемое выходная мощность 120-150вт. основное требование к таком бп - миниатюрность и пассивность - не хочется добавлять лишних вентиляторов в систему, т.к. это бп для медиацентра, который будет работать круглосуточно.
спасибо.
18.01.2011, 20:43
Re: Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
Собственно схем - вагон и маленькая тележка. Вы, кстати, не озвучили ряд важных требований: наличие защит, необходимость канала +5 В (на всяк случай), высота (миниатюрность - ещё не показатель). Проблема в другом - в теплоотводе. Не буду углубляться в детали. Если принять общий КПД за 80%, то при 150 Вт у Вас 30 Вт уйдет в тепло, которое надо будет куда-то отвести. Значит, начинать надо не со схемы, а с компоновки: где ставить этот радиатор - сзади, сбоку и т.п.; его размеры. А к нему уж привязывать разводку.
18.01.2011, 21:18
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 00:40.
18.01.2011, 23:19
Сообщение от Falconist
канал +5в точно не нужен, т.к. следом за 12вольтовым ac/dc конвертером будет стоять picoPSU, который 12вольт разведет в 12/5/3,3
ac/dc конвертер хочется сделать максимально простым и маленьким, например, размером с бп для ноутбука или жк монитора и иметь его вне корпуса системного блока
собственно, сейчас у меня есть некий образец китайской инженерной мысли, заявленой мощности 120вт (я его починил с вашей помощью на форуме схем.нет). он маленький, но на выходных выпрямительных диодах (насколько я понял, это сборка из 2-х диодов шоттки - B20100) радиатор выглядит как простая аллюминиевая пластинка, из-за этого он даже от 55вт-ной автолампы жутко перегревается буквально за 20-25 минут работы. а я хочу запитать от него core i3-530
по поводу защит - честно говоря, я не особо представляю какие могут быть защиты. по идее, если бп исправен и достаточно мощен, то КЗ и повышенным токам в нем взяться неоткуда. возможно нужна какая-то защита от перегрева, но я сомневаюсь, что это имеет смысл
18.01.2011, 23:24
Сообщение от omercury
Вот мой вариант, но здесь полный АТХ - плюс 3.3, 5, 12, 5 дежурка, минус 5 и 12 вольт. Габариты всего компа 230 х 188 х 96. Плата другая. На эту можно БП послабже.
очень красиво сделано
что за материал, из которого сделали корпус компа?
у меня core i3-530 в материнке ECS H55H-I, 2гб памяти, WD 10EADS плюс пучок usb устройств (wifi, беспроводные клавы-мышки и т.п.), так что такому монстру нужно не меньше 90вт
можно, конечно, поиграться с даунклокингом проца, но это уже будут финальные штрихи...
19.01.2011, 00:26
Для медиацентра атома хватило бы.
У меня там GIGABYTE GA-GC230D торчит. VIA для наклейки гаечек и подгонки корпуса использовал - не так жалко. Питальник делал по схеме Power Master FA-5-2 250W. Трансформатор от АТ 200W. Вместе с хардом на ширину платы делал. Конструкция двухэтажная - внизу материнка, сверху HDD и БП. Спереди 40 мм для вентилятора, дополнительных 4USB, кнопок и светодиодов. Осталось терморегулятор для вентилятора(обычный 80мм) сделать и решетку поставить.
Корпус сделан из искусственного камня толщиной 3мм. Используется для изготовления кухонных столешниц. Гайки и сам каркас клеил двухкомпонентным прозрачным POXIPOL-ом.
Подключу к телевизору 32' 1920 х 1080. Проверял - нормально. Видео без проблем крутит.
Сообщение от mishgun1
Там один камень 60 ватт кушает. Лучше сделать полный АТХ с большим радиатором и медленный вентилятор поставить. На мой взгляд. Габариты всё равно приличные получатся. Всего компа.
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 00:45.
19.01.2011, 00:34
Как один из множества вариантов: "усеченный" блок формата АТ на +12 и +5 В (опционально слаботочный, можно исключить): https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=649
Плата 70 х 100 мм, но под Вашу задачу нужно будет доработать. Поставить радиатор для транзисторов по всей длинной стороне, а для диода - "Т" или "Г"-образный, тоже по всей длинной стороне. Общая защита на 5 А, легко увеличивается до 10 А и больше. Нужна, если вдруг возникнет К.З. в следующем преобразователе (про материнку - тьфу-тьфу, не хочу даже говорить. Трансформатор бОльшего разаера поставить. размеры, конечно, немного увеличатся, но не критично.
19.01.2011, 05:31
не по душе мне как-то впаянные процессоры...
к тому же, что-то более серьезное, чем показ видео атом уже точно не потянет, а core i3 - легко.
19.01.2011, 06:25
а что вы скажете насчет вот такой схемы: http://www.labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219
подкупает ее простота и использование трансформатора из компьютерного БП
19.01.2011, 06:58
Сказал спасибо: 98
Здесь нет стабилизации напряжения, подходит ли это автору?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
