Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
19.01.2011, 07:41
Re: Миниатюрный 12В Блок Питания Для Miniitx Компа посоветуйте оптимальную схему
Сообщение от telekot
Здесь нет стабилизации напряжения, подходит ли это автору?
пожалуй, что не подходит... а нельзя к этой схеме пристроить стабилизатор напряжения? и насколько он будет сложным/громоздким/тепловыделяющим?
19.01.2011, 10:07
mishgun1, а нужно ли извращаться? Нужно ли генерировать из 12ти вольт ещё 4 напряжения, да ещё где-то брать дежурку? Если разъём питания у Вас АТХ, может питальник АТХ и использовать? Пусть он будет нетипового форм-фактора, но всё-таки АТХ.
19.01.2011, 10:16
omercury, как я уже писал, таким образом я разделяю блок питания на 2 части, одна сетевая будет находиться снаружи корпуса и ее нагрев никак не будет влиять на нагрев компонентов компа, а вторая часть будет непосредственно в разъем питания на материнке вставлена: http://www.mini-box.com/picoPSU-150-XT
таким образом я надеюсь вообще избавиться от вентиляторов в системе питания
да и во всей системе я думаю оставить ровно один вентилятор на процессоре и за счет направления воздушных потоков заставить его обдувать и мосфеты питания проца, и северный мост, и немножко винт
19.01.2011, 10:55
Сказал спасибо: 434
Видел я на гынке готовые импульсные преобразователи 220 - 12 В, без кулера. И по цене для такой задачи приемлемые - порядка 150...250 грн (до 1000 руб.) разной мощности. Может быть, не морочить голову, а просто прикупить?
Последний раз редактировалось Falconist; 19.01.2011 в 10:58.
19.01.2011, 13:23
Сообщение от mishgun1
Тогда в посте #7 ссылка. Или из любого АТ всё, кроме +12 повыкидывать.
Посмотрите на это: https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...ICS/L6591.html
PFC можно выкинуть.
19.01.2011, 16:18
адаптацию старого атх-ного БП под свои нужды оставлю как крайний вариант (я так понимаю, там придется делать свою печатную плату и перепаивать на нее все детали? или все-таки 5 и 3.3 вольтовые линии на печатке где-то рядом располагаются и их можно просто отрезать вместе с куском платы?)
как я уже говорил, есть у меня китайский ac/dc адаптер с заявленой мощностью 120вт при 12в на выходе. ранее, я заявлял, что у него очень сильно нагревается выходной транзистор. оказалось, что это вовсе не транзистор  а сборка из двух диодов шоттки B20100. что интересно, рядом с этой сборкой есть три отверстия в плате как-будто под еще одну аналогичную сборку (вечером из дому постараюсь выложить фотку платы, чтобы было понятно). не подскажете, можно ли (если это действительно рассчитанное посадочное место под еще одну такую же сборку) впаять туда аналогичную диодную сборку? или нужно обязательно менять их обе на в точности одинаковые, чтобы не было каких-нибудь рассогласований из-за разности параметров?
19.01.2011, 16:26
Сказал спасибо: 434
Проблема не столько в сборке (она 20-амперная), сколько в малых размерах радиатора. Выделяемое ею тепло куда-то надо по-любому рассеивать.
19.01.2011, 16:30
Сообщение от Falconist
я понимаю, что проблема в радиаторе, но я рассуждал так: если поставить параллельно две таких сборки, то каждая из них будет выделять тепла в два раза меньше, чем когда стоит одна
соответственно, два небольших радиатора это тепло рассеят гораздо проще, чем один большой на одиночной сборке. логично?
19.01.2011, 16:43
Сказал спасибо: 434
Логично-то логично, но можно просто либо тупо заменить радиатор, либо к имеющемуся привинтить ещё дополнительный. К-во тепла-то от 2-х сборок суммарно не уменьшится.
19.01.2011, 17:06
Вы ещё попробуйте найти 2 сборки с АБСОЛЮТНО одинаковыми параметрами...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
