Блок питания для фотика samsung s850
Непрочитано 10.12.2009, 21:32
anti777
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
anti777 на пути к лучшему
По умолчанию Блок питания для фотика samsung s850
Здрасти. У меня указанный в теме фотик, в нем есть разъем, на котором указано 3.3v, ампераж не указан нигде. В магазинах ниче не знают о существовании блока питания для этого фотика, в нете не нашел. Однажды у друга подключили к блоку питания китайскому на 3.5В - не включился.
По интрукции там идут две аккумуляторные батарейки по 2500 mAh.
Насколько я шарю в этом, получается P = 2.5 А * 2 * 1.2 В = 6 Вт.
Получется I б.п. = 6 Вт / 3.3 В = ~1.8 А
Если все правильно то где взять такой б.п.?
Из чего сделать или из чего переделать, может быть зарядник от каково-нить сотового подойдет?
anti777 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 17:44
anti777
По умолчанию Re: Блок питания для фотика samsung s850
сегодня оббежал около 7 магазинов с электроникой, нигде даже примерно такого нету...
неужели никто не может мне подсказать, как сделать такой адаптер?
anti777 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 18:44
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
Возможно "подойдет" Robiton SN1000S (1.5-12В, 1А, 12Вт) блок питания (адаптер) http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1253.aspx, т.к. имеется 8 разных вилок "штекеров", ток 1А достаточно.
georg65 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 19:59
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от anti777 Посмотреть сообщение
http://helpfoto.narod.ru/samod/bp.htm
georg65 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 20:41
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Был у меня такой фотоаппарат, тоже думал над этой проблемой, но аппарат сломался до того как был построен блок питания .
Представлялась схема как в http://helpfoto.narod.ru/samod/bp.htm
но вместо стабилизатора типа Крен12 , что то типа LMS1587
или подобной, такие стабилизаторы ещё стояли в некоторых БП АТХ по каналу 3,3 вольта.
Зарядник от сотового может и не пойти, мощности не хватит ,у фотика потребление нехилое , помнится с китайскими батарейками он не заводился, только с фирмовыми.
Тип файла: pdf LMS1587.pdf (514.3 Кб, 121 просмотров)
Последний раз редактировалось E_C_C; 12.12.2009 в 20:43.
E_C_C вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 23:50
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Всё неправильно. Если схема фотика делана не криворукими китайцами, без аккумуляторов вообще запускаться не должен.
А поскольку в момент включения идет тест аккумуляторов, то выхода два:
а) искать БП минимум на 3 А (может, и включать придется на клеммы батарейного отсека);
б) открыть фотик, найти и выкусить тестовый резистор ~1 Ом (он самый крупный). Со всеми вытекающими последствиями!
estet вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 11:31
spam_53
spam_53 на пути к лучшему
При наличии разъема - однозначно предусмотрено внешнее питание. Читай мануал на фотик - там, как правило, должна быть указана и мощность тоже. Если хочешь сам сделать блок питания и имеешь не кривые руки в области электроники, то:
1. Купи любой импульсный блок питания выполненный на микросхемах TNY266P - TNY268P. Они обеспечивают мощность в нагрузке от 6 до 10W в закрытом корпусе и до 15W в открытом. Правда, вторичную обмотку придется чуть отмотать на нужное напряжение, если в нужных пределах не отрегулируешь обратной связью. Либо:
2. Купи любой адаптер (ИБП) выполненный на семействе микросхем TNY, купи микросхему TNY266P-TNY268P и впаяй. Естественно с доработкой вторичной обмотки. Все остальные элементы - универсальные у всего семейства TNY и менять, как правило, ничего не надо.
3. В обеих случаях, придется подобрать стабилитрон или резистор в цепи оптрона обратной связи ( в зависимости от того, какая попадется схема) на напряжение на выходе 3,3 В.
4. Транс в импульснике, для перемотки, расклеивается элементарно - бросаешь его в воду и кипятишь минут 20-30.
Рекомендации по переделке ИБП многократно проверены на личном опыте, при изготовлении БП под различные технические нужды.
Удачи!
Последний раз редактировалось spam_53; 14.01.2010 в 11:46.
spam_53 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 20:21
astral5
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 59 сообщении(ях)
astral5 на пути к лучшему
Тут не уделили должного внимания одному моменту - большой потребляемый ток! Зарядки от мобилок дают малый ток, поэтому как-бы не подходят, а большой транс с собой таскать, дело неинтересное. Можно использовать зарядку от мобилки, но вот каким способом: так как потребление тока фотоаппаратом носит эпизобический характер (момент включения, момент наводки объектива, момент зарядки вспышки, момент записи в память, то на слабую зарядку надо накрутить побольше конденсаторов, что и компенсирует большое потребление тока. На 3,3 вольта кондеров можно собрать тыщ на 20 мкф в малом объемы, так что можно и так решить проблему...
astral5 вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Усилитель для питания двигателя maxim_tashkinov Источники питания и свет 3 07.03.2010 21:53
Блок питания принтера HP D2460 Alien2057 Источники питания и свет 0 06.12.2009 22:56
блок питания для ноутбука от 24 в s_kritsky Источники питания и свет 2 14.11.2009 17:30
Регулирумый блок питания на 300В и 1А SFA Источники питания и свет 4 21.10.2009 21:06
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
