Контроллер на движок от CD RW
Непрочитано 19.01.2011, 13:31
mrsly2006
mrsly2006 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер на движок от CD RW
Сообщение от diglook Посмотреть сообщение
Да и картинки можно передавать на верх.
не катит, нужно и видео и фото.
Может такие подоидут? http://www.motionshop.com/pr/Maxon-BrushlessMtr.shtml
mrsly2006 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 13:50
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
сомнений нет
при этом сами двиги были защищены от внешнего давления и влаги герметичным корпусом, поэтому я и сказал
т.к. давление и влажность внутри оболочки остается почти постоянным
Основной двигатель - либо дизель либо паровая турбина. И внутрь "оболочки" он убран, в первую очередь, совсем по другой причине.
Здесь ротор - простая болванка с постоянными магнитами - зачем её герметизировать?
А насчет управления то кабель действительно не подходит, можно подумать о передаче команд с помощью ультразвука на 40Кгц(есть и более высокочастотные излучатели и приемники звука), на поверхности поплавок с передатчиком а в аппарате приемник. На указанных дистанциях должно получится.Это даже дешевле чем 100-150м кабеля
Ага. Для биолога самое оно. Оптоволокно наверное. 100 метров рыболовной лески, даже самой толстой, помните сколько весят? И пропускная способность канала - ого-го.
Сообщение от mrsly2006 Посмотреть сообщение
Таки да! А ещё есть сайты для авиамоделистов - вот там с двигунами просто раздолье. И контроллеров всяких - завались. И цены весьма вкусные.
На высокооборотистый двигатель нужен маленький движитель. И вся проблема. Инерционность среды это всё сгладит.
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 14:00.
omercury вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 14:08
mrsly2006
Вес кабеля будет равен 0, этого мы знаем как добиться.
Непрочитано 19.01.2011, 14:27
Течение никто не отменял.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 14:41
diglook
diglook на пути к лучшему
а сопротивление течению как убрать?
интересно по какой? Если не весь двиг то хотябы всос воздуха НЕ должен быть в воде, да и выхлоп газов тоже через клапан.
Для воды не нужен высокооборотистый как у авиа. иначе КПД резко упает.
легко запутается за корягу и ...
diglook вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:01
mrsly2006
К нашему счастью, там, где мы собираемся его использовать нет коряг)
А течение это западло....но и оно не везде и не всегда есть в Черном море.
Непрочитано 19.01.2011, 15:11
omercury
Аватар для omercury
Вес-то нулевой. А масса никуда не делась...
По носителю вижу 2 больших проблемы - питание и обеспечение точного пространственного положения. И управление аппаратом потребует привыкания.
Вы ещё про кавитацию забыли!
На мой взгляд, нужно делать маршевые и маневровые двигатели. Для маневровых как раз быстрая реакция не повредит.
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 15:19.
omercury вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:24
mrsly2006
Вес и масса, по-моему, одно и то же. Кабель в воде будет весить 0, даже при массе 15 кг, этого довольно просто добиться.
Что такое кавитация?
Непрочитано 19.01.2011, 15:26
mrsly2006
будет всего 4 движка 2 - побольше и работать они будут на подъем и спуск, а 2 на маневренности - право и лево.
Непрочитано 19.01.2011, 15:35
omercury
Аватар для omercury
Нет. Вес равен произведению массы и ускорения.
Кавитационные силы разрушают гребные винты плавсредств очень быстро. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D1%8F
Как Вы собираетесь обеспечить стационарное состояние вашего агрегата в пространстве 4мя двигателями? Я насчитал шесть. Минимум.
omercury вне форума
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Не запускается контроллер sashok58 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 21.05.2010 21:10
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка Dreadlock Электроника - это просто 16 04.05.2010 19:01
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
