Контроллер на движок от CD RW
18.01.2011, 13:19
Помогите сделать контроллер очень нужно. Скажите будет ли он работать под водой? И как вывести контроллер на джойстик. Все на 12В и автономия. Надо толко 2 скорости - вперед и реверс.
18.01.2011, 13:23
Сказал спасибо: 202
Re: контроллер на движок от CD RW
кнопка тебе поможет - там обычно мотор постояного тока стоит
аты под водой сколько проживешь без акваланга?
18.01.2011, 13:39
причем тут я? мне его надо под водои использовать, ето реально?
18.01.2011, 13:55
Re: Контроллер на движок от CD RW
Вы имеете ввиду - без герметизации? или как передать сигнал из одной среды(воздух) в другую(вода)? или мощность двига(крутить лопасти)?
Поставьте задачу более конкретно.
18.01.2011, 14:01
Сообщение от diglook
Задача сложная. Мне нужно управлять джойстоком 4-мя двигателями от 12В, которые находятся на глубине скажем метров 25.
Я так понимаю мне нужны бесколлекторные двигатели, так?
18.01.2011, 14:19
Если правильно понял, речь о BLDC двигателе? Зачем изобретать велосипед? Гугл выдаст кучу ссылок. Например - http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html
18.01.2011, 14:22
Когда то в детстве я к деревяшке примотал обычный движок (коллекторный) от какой-то игрушки и надел самодельный винт и деревяшки подключил два проводка к батарейке 4,5в и без изоляции пустил в плавание, движок при этом был полностью в воде. это конечно изврат но работает.
какой-бы он не был гидроизоляция все равно нужна. Как минимум хорошая пропитка лаком обмоток, обмотка хоть и из провода в лаковой изоляции. а место спая обмотки с выводными проводами или ламелями, да и сам лак на обмоточных проводах проводах не надежен.
18.01.2011, 15:21
Я понимаю, находил многое и в Севастополе (у нас) тоже, но стоит это150 грн (укр), а мотор 220грн, думал, при наличии схемы спаять самому. Но схемы нифига не понимаю. Оно и не удивительно, ведь я занимаюсь совсем другим, от того и прошу помощи.
Сообщение от omercury
А как ее делать правильно?
И подойдет ли такой, к примеру, движок под работу в столь агрессивной среде?
http://masterhobby.ru/product_info.p...oducts_id=3540
Максимально 10 атмосфер выдержит?
Последний раз редактировалось mrsly2006; 18.01.2011 в 15:26.
18.01.2011, 15:28
К Контроллеру идет 3 профода-фазы от мотора + 2 провода питание, а на выходе так же 3!! а что с ними делать без понятия.
18.01.2011, 15:41
если в лоб - движок с электроникой в герметичный корпус, а выход вала через сальник наружу. Как делают субмарины? Их двиги вряд-ли имеют параметр работы при давлении 10 Ат. А вот сальник должен выдерживать.
как вариант передача механической работы с помощью магнитов через пластиковую стенку корпуса. Однако замечу что вам под водой не нужен скоростной двиг, наоборот медленный но мощный.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:47.
