Преобразователь реактивной энергии в активную
Непрочитано 16.12.2010, 15:51
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,256
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь реактивной энергии в активную
А что при этом происходило с потребленной энергией?
Счётчик не должен считать реактивную мощность в квартирах. Иначе-обращайтесь к производителю с иском.
Тема больная. 6 косарей в год уходит. Лампочки-все энергосберегающие.
А пробовали ли вы вообше без всего? Может 11ватт он сам кушает?
Конденсаторы обычно экономят энергию, а не поребляют.
airats вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 16:12
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от UAIE Посмотреть сообщение
... как удалось намерить
11 Вт активной мощности с конденсатором 1 мкф - там вся реактивная мощность около 15 Вт.
А Вы когда нибудь смотрели, какой допуск на разброс емкости написан на конденсаторах?
avp94 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 16:34
sdtu
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
sdtu на пути к лучшему
Аналоговый перемножитель там нафиг не нужен. У него куча недостатков
Высокоточные образцовые счетчики и ватметры класса 0.02-0.1% и некоторые бытовые (Энергомера и др.) как раз и делают на аналоговых умножителях (только один из сигналов преобразуется в ШИМ)
А счетчик который учитывает полную или реактивную энергию
как активную ,смело несите в госстандарт (они не заинтересованы дурить в какую либо сторону), все бытовые счетчики являютсья собственностью энергоснабжающей компании и обмениваются бесплатно.
Последний раз редактировалось sdtu; 16.12.2010 в 17:54.
sdtu вне форума
Сказали "Спасибо" sdtu
Alex9797 (16.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 16:52
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
[QUOTE=sdtu;293119]
А счетчик который учитывает полную или реактивную энергию как активную ,смело несите в госстандарт (они не заинтересованы дурить в какую либо сторону), все бытовые счетчики являютсья собственностью энергоснабжающей компании и обмениваются бесплатно.
sdtu,
а про глюки счетчиков НІК-2102 что-то знаете?
Или он "честный"? Пишут, что считают активную эл.эн; измеряет ток как по фазе, так и по нулю.
Из описания:
Измерение счетчиком активной электрической энергии проводится путем аналого-цифрового преобразования электрических сигналов, которые поступают от первичных преобразователей тока и напряжения, с дальнейшим вычислением мощности, интегрированием ее во времени и преобразованием в последовательность импульсов, количество которых пропорционально потребленной электрической энергии. Импульсы поступают на вход отсчетного устройства, которое имеет шесть десятичных разрядов до запятой и не менее одного десятичного разряда после запятой.
Одновременно другая последовательность импульсов поступает на испытательный выход. Количество импульсов соответствующее 1 кВт•ч потребленной электроэнергии – 6400.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 20:24
sdtu
Сказал спасибо: 14
[QUOTE=Wugluscr;293124]
Сообщение от sdtu Посмотреть сообщение
sdtu,
Счетчик НІК-2102 измеряет ток и в нуле и в фазе (в нете куча описаний).
Все бытовые счетчики считают только активную мощность, и слово честный или нет - не применимо.
Изготовители счетчиков не являються продавцами эл.енергии и им нужно чтобы счетчик считал правильно в пределах своего касса точности. После изготовления счетчика его настройки и поверки его поверяет государственный поверитель, который ставит свою пломбу за что и отвечает. Он тоже никаким боком к продаже ел. енерии не касается. По этому нет того "злого дяди" который пытается вас обмануть, есть просто брак (как и у всех приборах) о котором пишут.
А по поводу воровства эл.энеергии.
Энергокомпания покупает энергию на рынке и продает потребителю и платит за потери и воровство и з своего кармана, по этому наказать государство (которое вас обокрало) воровством эл.енергии одинаково как и воравством колбасы, хлеба , воды.
А энергию и время потраченное на воровство лучше потратить на придумки, ремонт и изготовление хороших приборов и на этом заработать, от этого денег станет больше, а от ворвства деньги только перераспределяются и обычно не честно.
sdtu вне форума
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо sdtu за это сообщение:
Alex9797 (16.12.2010), buzhan (16.12.2010), danko1977 (17.12.2010), L_0_R (17.12.2010), NOPROBLEM (16.12.2010), Olex007 (09.11.2011), ridos (17.12.2010), severvovan (17.12.2010), Ur5flf (18.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 20:56
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Спасибо за уверенность!
Я последовал этому совету. Но не в госстандарт отнес, это длинная песня, а позвонил тем, кто устанавливал этот счетчик. Честно говоря, заранее настроился на возможное сопротивление. Но получилось совсем не так. Уже через два часа приехала бригада, и за десять минут поменяли счетчик на такой же.
Теперь результаты втыкания конденсатора в розетку таковы:
Конденсатор емкостью 1 мкФ
Ток через него - 72мА
Мощность, измеренная счетчиком - 1 ватт, иногда ноль. В общем, учитывая ошибку округления, счетчик дал понять, что он почувствовал, что какая-то нагрузка воткнута, но измеренная мощность практически нулевая.
Затем включаю последовательно с кондером лампочку 220В 25Вт. Ток не меняется, нить лампочки красная, счетчик показывает 3...4 Вт. Подал на лампочку постоянное напряжение, чтобы через нее проходил ток 72мА. Получилось ровно 45 вольт. Если перемножить напряжение на ток, получается довольно точное совпадение с показаниями счетчика.
Кстати, когда все нагрузки полностью отключены, то счетчик показывает ровно ноль. А то несколько лет назад ставили многим знакомым счетчики других моделей, и часто слышал жалобы, что он считает даже когда все отключено.
В общем, пока я доволен.
Alex9797 вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
danko1977 (17.12.2010), NOPROBLEM (16.12.2010), ridos (17.12.2010), Shov (18.12.2010), Wugluscr (16.12.2010)
Непрочитано 17.12.2010, 01:22
severvovan
Аватар для severvovan
Сказал спасибо: 247
severvovan на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь реактивной энергии в активную
Наверное показывал то, что сам потребляет (измерения, индикация и т.д.)
Умный учится на ошибках чужих и своих, а дурак вообще не учится
severvovan вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 01:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от severvovan Посмотреть сообщение
Да, именно это многих и наводило на такую мысль. Особенно светодиод, который периодически мигает, был для них как красная тряпочка для быка. "Он светится - значит потребляет! Вот за ихний светодиод мы должны платить больше!!!" - ну, и в том же направлении, и в том же духе!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 01:46
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Естественно! Потребитель должен кормить электронного фискала так же, как и живого.
На днях в Киеве горел этаж налоговой администрации. Все источники вставили в репортажи фразу: "На лицах прохожих - широкие улыбки!"
Последний раз редактировалось Wugluscr; 17.12.2010 в 01:52.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 17.12.2010, 01:51
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
L_0_R на пути к лучшему
[QUOTE=sdtu;293157]
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Все бытовые счетчики считают только активную мощность...
Ключевое слово "бытовые". Для них все так, AFAIK...
L_0_R вне форума
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
