Преобразователь реактивной энергии в активную
Непрочитано 15.12.2010, 12:59
a_leha
Сказал спасибо: 18
a_leha на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь реактивной энергии в активную
совершенно случайно наткнулся на рекламу по ящику вот такой приблуды
http://www.smartboy.com.ua/images/st...ower_saver.pdf
Немного процитирую назначение:
  • Равномерно распределяет нагрузку, «улавливает» реактивную энергию и частично преобразует её в активную энергию
  • Обеспечивает полную защиту электроприборов от кратковременных скачков напряжения в сети
  • Устраняют токи высших гармоник в проводах, сглаживает нелинейные искажения
  • Повышает коэффициент мощности электроприборов, перераспределяя реактивную мощность
  • Равномерно распределяет нагрузку по фазам
может я дурак или чего-то не понимаю, но судя по описанию и руководствуясь логикой, внутри агрегата, скорее всего большой конденсатор. но как это должно обмануть счетчик??
Ни в коем случае не реклама!!!!
интересно ваше мнение по этому разводу.
з.ы. если я в чем-то нарушаю правила или т.п. смело удаляйте тему, я не хотел...
a_leha вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:47
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Скорее всего этот дивайс полезен там, где стоят счетчики реактивной энергии. Ну может быть на дисковый индукционный счетчик (активный) как-то повлияет.
Но если в квартире установлен электронный счетчик (активной эл-энергии) - надо знать как именно счетчик перемножает Вольты на Амперы.
подождем отзывов специалистов.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 13:48
pambaru
Сказал спасибо: 85
pambaru на пути к лучшему
Судя по табличке, где указана экономия только для индуктивных нагрузок, в коробочке кондер.
А на счет преобразования реактивной в активную - по-моему бред очередной, из серии вечных двигателей.
В реальную пользу от него не верю.
pambaru вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
BAKYGAN (23.06.2013), b_raven (19.12.2010), L_0_R (17.12.2010), Nickey232 (17.12.2010), Shov (15.12.2010), Wugluscr (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 13:57
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Да уж... Больная тема...
Вот уже неделя, как я стал счастливым пользователем нового электронного счетчика! Чудо техники. Дисплей ЖКИ, поочередно показывает дату, время, текущую мощность, и накопленное значение потребленной энергии. Особо порадовала индикация текущей мощности, благодаря чему я уже перемерял все потребители в квартире!
Блин... Конечно, разные модели счетчиков могут считать по-разному. Я уже наслушался всяких вариантов, и начитался. Но тот, что у меня - тупо перемножает вольты на амперы. И пофиг ему всякие сдвиги по фазе. Для интереса я попробовал просто засунуть в розетку конденсатор 1 мкФ, и отключить все остальные потребители. Счетчик показал мощность 11,65 ватт...
Alex9797 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
otshelnik (22.07.2011), severvovan (15.12.2010), Wugluscr (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 14:23
faru
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 8 сообщении(ях)
faru на пути к лучшему
Наверняка всем не раз доводилось смотреть на "синус" из розетки ...
У меня такое оттуда идет .. строб больше на выход блокинга похож
Ну и как такое "перемножать" ? Можно конечно, но дорого и не надежно, в десятки раз дешевле выпрямить, сгладить и затем лишь перемножить. Думаете кто-то из энергетиков зарегистрирует такой "честный" счетчик с учетом фазового сдвига ? ... Индукционный счетчик принципиально был честнее
faru вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:27
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
В связи с этой темой: кто подскажет производителя и марку автомобильного реле, коммутирующего ток 40 А ?
Реле плоское (по картинке - как УЛЗ в УЛПТЦ).
Где-то завалялась картинка на старом винчестере, второй день ищу. Там и марка написана.
(Плоское - это чтобы под штукатурку упрятать 2 штуки )
Герконов даже на 10 А наверное нет в природе (коммутируемое переменное напряжение - менее 5 В) ?
Wugluscr вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 14:47
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
[QUOTE=Alex9797;292808 Для интереса я попробовал просто засунуть в розетку конденсатор 1 мкФ, и отключить все остальные потребители. Счетчик показал мощность 11,65 ватт...[/QUOTE]
А что при этом происходило с потребленной энергией?
avp94 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 15:10
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
you_go на пути к лучшему
Полностью согласен, что современные электронные счетчики "жульничают", т.е. перемножают измеренные средние значения тока и напряжения (а, может, даже амплитудные?) без учета сдвига их фаз. В этом смысле старый электромеханический был гораздо "лояльнее" (по крайней мере, от конденсатора , включенного непосредственно в сеть, не вращался). Поэтому, чтобы минимизировать значение измеренной мощности, нужно чтобы она по возможности была чисто активной (пресловутый "косинус фи"). Видимо, этим и занимается вышеупомянутое устройство. Чем уж это там достигается - второй вопрос. Может, в силу преимущественно индуктивной нагрузки - движки холодильников, трансформаторы и т.п., просто подключает соответствующие емкости, чтобы скомпенсировать возникающий сдвиг фаз тока и напряжения.
you_go вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо you_go за это сообщение:
severvovan (15.12.2010), Shov (15.12.2010)
Непрочитано 15.12.2010, 15:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Такая постановка вопроса, что трудом сдерживаюсь, чтобы не выдать в ответ оффтоп, в стиле Жванецкого&Ржевского!
Ну, можно сказать так: она в счетчик вошла, но до меня не дошла. По крайней мере, потребил ее не знаю кто, только не я. Я только платить буду за нее.
Alex9797 вне форума
Shov
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Shov на пути к лучшему
Думаю, что любое автомобильное при 40А долго не проживет - для 220 зазоры маловаты у них. Рано или поздно залипнет... Гораздо проще сделать самому на основе оптосимистора и мощного симистора. Или готовое твердотельное реле применить... Правда с учетом теплоотвода габариты побольше получатся...
Shov вне форума
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
