Преобразователь на IRF
Непрочитано 20.03.2010, 16:47
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
Вопрос Преобразователь на IRF
Собирал преобразователь напряжения на IRF3205, вот схема:
Сильно греется транзистор при Rн=0. Для открывания транзистора использовал отдельный блок питания, т. к. в открытом состоянии E1=3 (В). Без нагрузки Rн транзистор вообще не нагревается!
1) Rн - бесконечность
E1 = 10 (В)
Ugs = 7 (В) (f = 10 кГц)
Транзистор холодный.
2) E1 = 3 (В)
Ugs = 7 (В) = const
3) Rн = 0
E1 = 15 (В)
Сильный нагрев.
Почему он греется?
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 17:01
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь на IRF
потому что короткое замыкание в нагрузке. А был бы трансформатор и источник питания помощнее - вообще бы сгорел. Подключите лампочку в нагрузку. И вместо КТ805 - любой маломощный, даже КТ315
niXto вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 17:18
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
работает 60 W на 220 В светиться, и транзистор не греется.
То есть если на вторичной обмотке R=0 то и сопротивление первичной обмотки для переменного тока будет = 0
Непрочитано 27.03.2010, 11:57
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Ну вот опять!
Поменял трансформатор, и транзистор снова начал греться.
Раньше был с металическим сердечником на 100 Вт, теперь поставил с феритовым от ТВС (сам наматывал). На вторичной обмотке несколько киловольт - может и пробило, или это особенности ферита?
Непрочитано 30.03.2010, 10:32
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Закороти катушку (первичку) RC, А лучше RCD-цепочкой. Ты рвешь ток в первичке, когда MOSFET выключается. Повезло, что схема маломощная, на мощной рвануло бы.
Как еще транзистор не пробило от перенапряжения???
....Хотя на мелких токах не пробъет. Помнится, что обратный диод MOSFET структуры обладает сво-вами стабилитрона. Вот из-за этого и греется.
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
Последний раз редактировалось drive-adviser; 30.03.2010 в 10:33. Причина: обратный диод MOSFET структуры обладает сво-вами стабилитрона
drive-adviser вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 13:25
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Ну, с РЦ цепочкой понятно боле менее.
А как выглядит РЦД? А формулы для расчёта есть?
Непрочитано 02.04.2010, 13:31
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
А как выглядит РЦД?
Вот так :
Falconist вне форума
Непрочитано 03.04.2010, 15:02
Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
В RC греется, и резистор и конденсатор (1мкФ 2 Ом), резистор отпаивается если уменьшать С и увеличивать R – начинает греться транзистор.
Буду пробовать RCD…
В RCD резистор всё равно прилично греется, да и диод нужен хороший.
Может, есть другие варианты включения трансформатора, например с двумя обмотками.
Поможет ли это? И если да, то интересно почему?
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 03.04.2010 в 17:59. Причина: RCD
irf
преобразователь USB - UART maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 31.03.2012 20:40
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Частотный преобразователь yurets1234 Производственное оборудование 9 05.03.2010 11:07
Преобразователь из 3В в 9В innovator_king Источники питания и свет 4 05.03.2010 10:42
Посоветуйте DC-DC преобразователь 6В ->9-12В GunFighter Электроника - это просто 2 11.02.2010 01:30
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
