Преобразователь энергии ветра без колеса?
Непрочитано 15.01.2010, 17:43
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 65 сообщении(ях)
AndGrig на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь энергии ветра без колеса?
Вращательное движение на Земной поверхности - это трагедия (водоворот, цунами и колесо со всей, связанной с ним техногенной цивилизацией). Тут полет фантазии не ограничен. Но мысль началась с ветроэнергетики. В природе на ветру ничего не вращается, а КОЛЕБЛЕТСЯ. Мысль не моя , а моего Учителя Войткевича Виктора Эдуардовича. Ветропреобразователи не должны вращаться, они должны колебаться как лист, флаг и т.п, причем не в той плоскости в которой колеблется флюгер Вильда. Как преобразовать колебания в энергию? Идеи есть, но если их изложить Ваша фантазия может ограничится. Пока помолчу. А вспомнил в связи с анемометром, который мне нужен в дешевом, точном и надежном исполнении https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15873. Итак преобразователь энергии ветра без колеса...
AndGrig вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 19:51
По умолчанию Re: Колесо - ошибка цивилизации?
По недавним исследованиям, зеленые начали воротить морды от технологии ветрянных электростанций. Оказывается, на климат влияет. Кстати, в европе, нисмотря на кризис, вопрос экологии занимает далеко не последнее место.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 07:26
lelkanet
Аватар для lelkanet
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 44 сообщении(ях)
lelkanet на пути к лучшему
Да, видимо, альтернативные источники эл/энергии общемирового повсеместного масштаба не скоро получат, т.к. не только ветряные мельницы, но и солнечные батареи климат меняют, да и вопросы утилизации очень значительны.
Как сказал один мужик:
"Надеюсь, Бог нас любит и нефть никогда не закончится")))
lelkanet вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 11:29
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По поводу идеи без колеса: Использование пьезоэффекта. При деформации от потока ветра (может можно и воды?) возникает разность потенциалов - снимаем заряд - имеем энергию. Впрос только в материалах.
MisterDi вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 12:09
xerox2
Сказал спасибо: 17
xerox2 на пути к лучшему
мощный постоянный магнит колебать в катушке.
xerox2 вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 12:18
ArgusB
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ArgusB на пути к лучшему
Сообщение от xerox2 Посмотреть сообщение
... привязав его к кролику.
ArgusB вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 16:16
AndGrig
Аватар для AndGrig
Сказал спасибо: 225
Первый вопрос в том, как и что должно колебаться в потоке, а уже второй - как преобразовать эти колебания в электроэнергию."Колебатель " должен быть простым и копеечным. Мощность надо снимать с поля колебателей, по аналогии с фотопреобразователями.
AndGrig вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 16:24
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Любое преобразование ветряной энергии сведется в итоге к обычному ветряку как ни крути.
Gnider вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 16:51
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Нет, колесо не ошибка, а гениальное изобретение человеческого ума: в природе его нет. В природе также нет термообработанной пищи (разве что при редких пожарах). Еще одно гениальное изобретение.
Можно, конечно, "пуризироваться" и пробовать исключить подобные изобретения, но КПД "природных" аналогов будет ниже паровозного.
IMHO - псевдопроблема.
Falconist вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 17:09
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
+1
Ну уж если хочется экзотики, посмотрите на рыбий хвост!
Система позвоночник, мышцы, плавник, думаю обратима...и в воздушном потоке, тоже работать должна.
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
