Преобразователь реактивной энергии в активную
Непрочитано 16.12.2010, 02:17
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь реактивной энергии в активную
Вот! Нашел изображение реле.
Правда, добавив яркости на мониторе, увидел, что оно не такое уж и плоское, но все равно нравится.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 16.12.2010 в 10:03.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 02:18
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Рухнувшая оборонка продает неликвиды неодима.
А Вас простите что в гугле забанили что только оборонкой пользуетесь.
Да не выдаст прямоугольный или цилиндрический кусок магнита нужную индукцию
Ну индукцию може и не выдаст, а магнитное поле создает на ура. Магнит с указаными размерами взрослый человек от металической плоской поверхности отрывает с большим трудом. Проверено.
Но в Горэнерго тоже не м***ки сидят: уловят тем или иным способом остаточную намагниченность деталей счетчика
А Ваш счетчик случайно лучами из андронного колайдера не просвещали еще?
доказывайте, что Вы не верблюд!
Да ничего я доказывать не собираюсь. Моя ответственность заканчивается на целостности пломб. А чтоб обсуждать остаточную намагниченость, нужно сначала в паспортных данных найти начальную намагниченость.
Alex9797
А такой, как у меня поставили - с ЖКИ дисплеем.
Ну что тут сказать. Хреновая картина. Но не так страшен черт как его рисуют. Если измерительная токовая цепь сделана на трансформаторах тока, можно попробовать их подмагнитить. Однозначно показания поплывут в меньшую сторону. Если шунты то хавайся, им не сделать ничего. Но можно найти специалистов которые распломбируют счетчик и затем всунуть внутрь в схему геркон, я так делал. Когда мне такие люди понадобились нашел за 3 недели. Распломбировали и запломбировали.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
Alex9797 (16.12.2010)
Непрочитано 16.12.2010, 02:37
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
7Fantomas7
просто я не ведусь на лохотроны.
Цена такого магнита = 1/3 цены ширпотребовской динамической головки.
Но мне он не нужен..
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:47
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ronic на пути к лучшему
А еще в некоторых моделях счетчиков вставлены датчики, в которых что-нибудь разрушается в сильном магнитном поле. Например, небольшой магнит расположен между двумя тонкими мембранами из пленки или алюминиевой фольги. Если близко расположен сильный магнит, то этот маленький притягивается, и мембрана рвется.
Конечно, в каждый счетчик никто лазить не станет. Но если возникает подозрение, что клиент мухлюет, и эту штуку у него обнаружат порванной - мало не покажется. Всех собак повесят.
Нечего нас пугать, разобрано и изучено куча типов счётчиков в т.ч. и электронных, нигде ничего подобного не встречал. Извините больше ничего не напишу по понятным причинам
ronic вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:18
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от ronic Посмотреть сообщение
А могли бы и написать. Я, например, нашел "свое" индивидуальное решение. Но оно мало кому подойдет.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 12:52
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
По умолчанию Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Сообщение от faru Посмотреть сообщение
Ну и как такое "перемножать" ?
Аналоговым перемножителем собссно С которого уже заводить на АЦП.
Так в некоторых счетчиках и делают
А просто Uср*Iср - бред на выходе получится у вас. И никто такой "счетчик" и близко измерительным прибором не назовет.
NiTr0 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:41
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от NiTr0 Посмотреть сообщение
Аналоговый перемножитель там нафиг не нужен. У него куча недостатков. Температурный дрейф, который надо постоянно контролировать, и который сведет к нулю все преимущества по точности отработки хитрых загогулин на сетевой синусоиде. Уже давно выпускаются специализированные цифровые микросхемы, заточенные для измерения мощности, и для счетчиков электроэнергии.
Кроме того, не составляет большого труда обычным микроконтроллером с встроенным АЦП замерять в сотне точек за период сетевой частоты мгновенные значения тока и напряжения, перемножать их, и накапливать сумму с соответствующим коэффициентом.
Но это касаемо измерения с научной точки зрения. А на практике сейчас могут быть варианты.
Слишком категоричные оценки. Конечно, усредненные значения тока и напряжения для подсчета мощности - это бред, даже для поставщиков энергии. Так они будут в убытке. А вот перемножать амплитудные значения - это уже более реально. И подобные "счетчики" не только назовут прибором, но даже пломбу поверителя на него поцепят, и потом еще обяжут устанавливать только такие. Что, разве не слышали о такой практике? Это делается повсеместно.
Для спортивного интереса сделайте свою схему измерителя мощности и счетчика потребленной энергии. На аналоговом перемножителе, или на цифровом - не столь важно. И сравните его показания с показаниями любого нового электронного счетчика. На чисто активной нагрузке они могут совпадать. Но на комплексной - будет чему удивляться.
Некоторые советуют обратиться в суд. Смешно!
Alex9797 вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:45
Kosachoff
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Kosachoff на пути к лучшему
На самом деле делают специальные микросхемы в которых 2 или 6 (для 3ф) ОДНОВРЕМЕННО работающих АЦП, измеряющих ток и напряжение
без фазового сдвига. А перемножают в цифре с приличной точностью.
См. например, старенькую AD7755 или множество иных.
В свете изложенного совершенно непонятно, как удалось намерить
11 Вт активной мощности с конденсатором 1 мкф - там вся реактивная мощность около 15 Вт.
Kosachoff вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 13:55
UAIE
UAIE на пути к лучшему
Дааа. Борем счетчик и все думаем как электронную железяку приладить, чтоб эта тварь бешеная крутила меньше или вообще не крутила.
Но нужно правдиво признатся себе, нету пока таких устройств электронных которые счетчик останавливают, по крайней мере в широком доступе. И схем нет. А те что есть так это либо разводняк на деньги, либо шизоидный бред пъяного электроника.
Есть два лично провереных метода сделать счетчику какен-квакен и вылечить от жадности.
Неодимовый магнит Ф60h30 лечит счетчик железно бетонно,
Всем удачи.
Да, но это справедливо только для электронных счетчиков с шаговым двигателем, а не счетчиков с ЖКИ!!!
UAIE вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 15:06
ronic
Аватар для ronic
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Вот поэтому и не пишу "моё индивидуальное решение" тоже моло кому подойдёт, но оно очень оригинально и я не хочу, что-бы у соответствующих служб даже мысль была, что такое возможно Проявив смекалку и техническое мышление обмануть можно много чего, даже девайсы которые контролируют оба провода и утечку на землю.
ronic вне форума
Сказали "Спасибо" ronic
Wugluscr (16.12.2010)
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Преобразователь энергии ветра без колеса? AndGrig Отвлекитесь, эмбеддеры! 31 29.01.2010 21:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
