Проблема с усилителем на LM1875
30.11.2010, 11:49
Re: Проблема с усилителем на LM1875
Сообщение от djcvhw
в авторской схеме через 10ом идет питание микросхемы и питание на базы. в моей схеме через 10ом идет питание только на базы. на микруху питание подается сразу с выпрямителя.
Выложите всю схему
30.11.2010, 12:20
Авторская и моя схемы. раз моя - не рабочая, то развожу плату по новой под авторскую
Последний раз редактировалось djcvhw; 30.11.2010 в 12:23.
30.11.2010, 14:04
Сказал спасибо: 1,734
Сообщение от djcvhw
улучшение в качестве звучания, чему я был искренне рад!
PS Если понравился тот звук который Вы получили, (при "отключенных" транзисторах) то и делайте только на LM1875. Зачем городить лишнее... Поверьте; "умощнять" 20-ваттный операционник, транзисторами с коэффициентом усиления ‹180000 была не лучшая идея. Такая схемотехника могла быть оправдана, в случае применения маломощного операционника; к тому же "обвес" из транзисторов улучшает нагрузочную способность усилителя, но при этом ухудшает динамику звука. Всвязи с чем, подобные схемы не получили распространения в Hi-Fi усилителях.
Последний раз редактировалось avt798579; 30.11.2010 в 14:08.
30.11.2010, 14:32
ну раз уж я купил новые транзисторы, то попробую сделать с ними и послушать.
развел новую плату. если не трудно, посмотрите
30.11.2010, 15:07
Сообщение от djcvhw
ОК. Удачи Вам
30.11.2010, 17:33
Сообщение от djcvhw
Ну естественно в вашей транзисторы не работают. В исходной например когда микросхема хочет увеличить напряжение на выходе - от плюс питания к выходу микросхемы течет ток. Этот ток создает падение напряжения на верхнем резисторе 10 Ом, напряжение база-эмиттер верхнего транзистора увеличивается (оно не больше 1 В, то есть через микросхему течет только 100 мА - весь остальной ток (несколько ампер) дает транзистор), он открывается и "помогает" микросхеме увеличить напряжение на выходе. Если надо уменьшить напряжение на выходе - аналогично нижний транзистор "помогает". А в вашей схеме кто создает падение напряжения - конденсатор 0,22?
05.12.2010, 00:56
Сообщение от Russky
сделайте к ней стабилизированный блок питания
какую схему посоветуете? несколько схема смотрел - ни одна не подходит(((
05.12.2010, 15:25
Сообщение от djcvhw
Не нужен для усилителя мощности стабилизатор напряжения - это приведет только к дополнительному выделению тепла и ухудшению динамики звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
